  'Daten für Schmiernippel
Autor Thema:  'Daten für Schmiernippel (3013 mal gelesen)
Henk1972
Diplom- Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Henk1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Henk1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk1972
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Quelle, wo ich brauchbare Daten für Schmiernippel bekommen kann?
Meine Suche in den hier zitierten Normteilkatalogen war bislang leider erfolglos...
VG Henk
MLH
Sehen Sie sich das Profil von MLH an!   Senden Sie eine Private Message an MLH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLH
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo henk,
gib´ mal bei partserver.de michaud chailly ein.
das ist ein franz. normteilhersteller, der auch schmiernippel als 3d hat.
gruss mario
Henk1972
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
danke für den Tipp...mache ich.
Muß man sich da erst anmelden oder kann man quasi "direkt" an die Daten?
VG Henk
MLH
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du mußt am anfang einige felder ausfüllen (name, vorname, firma, e-mail),
dann das datenformat auswählen, und dann im katalog suchen und in den warenkorb legen.
dann noch auf absenden klicken und du bekommst das teil als skipt per e-mail.
gruss mario
Henk1972
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
eine Frage noch... in welchem Dateiformat besorgt man sich die 3D-Daten für Catia V5 am besten, damit man auch einigermaßen problemlos weiter damit arbeiten kann???
VG Stephan
MLH
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du must bei dem nativen datenformat bei catia v5 ein haken setzen und bekommst das teil dann als skript zugeschickt. das mußt du dann noch mit catia einlesen und abspeichern.
gruss mario
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder direkt V5-Daten falls möglich, oder STEP (allerdings extra Lizenz erforderlich)
Im "Notfall" gehen auch IGES recht gut (sind allerdings nur Flächenmodelle)
CatiAndy2
Sehen Sie sich das Profil von CatiAndy2 an!   Senden Sie eine Private Message an CatiAndy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiAndy2
CATIA V5 R17
AutoCad2004
erstellt am: 16. Mrz. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle.
schau mal auf die Seite von TraceParts.
http://www.traceparts.com/de/index.asp
Andy
