  igs Datei
Autor Thema:  igs Datei (1493 mal gelesen)
Baric
Sehen Sie sich das Profil von Baric an!   Senden Sie eine Private Message an Baric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baric
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist zweck der igs-Datei?
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
DAtenaustausch nzwischen unterschiedlichen Systemen
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baric 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES ist ein Austauschformat für CAD-Daten (IGES)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baric 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja.. wie sage ichs meine Kinde .. ähm .... IGES ist ein neutrales Datenformat welche zur Austausch von Draht- und Flächengeometrien zwischen den unterschiedlichen CAD-Systemen benutzt werden. Daneben gitb es noch STEP, welches im Gegensatz zu IGES auch Volumengeometrien speichern kann.
SG
Jens Hansen
Baric
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
