  Manikin Positionieren
Autor Thema:  Manikin Positionieren (3898 mal gelesen)
gnirf
Sehen Sie sich das Profil von gnirf an!   Senden Sie eine Private Message an gnirf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gnirf
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
spiel grad mit dem Human Builder in Catia V5R17 bei uns an der UNI herum. Wir haben bei uns eine Vorgehensweise wonach wir Baugruppen und Teile über ein zentrales Wireframe mit einer Konstruktionstabelle positionieren und somit auch leicht modifizierbar machen.
Mit dem Manikin stoß ich da jetzt auf einige Probleme ... Und zwar weiß ich nicht, wie ich das Ding auf einen einzelnen Punkt referenzieren kann. Sprich - ich hätte gerne, dass der Refferenzpunkt des Manikins genau auf einem Punkt in meinem Wireframe positioniert ist und auch mitwandert, sollte ich über die KOTAB den Punkt verschieben ... Mit den Constraints geht das nicht wirklich ... da schiebt er den Manikin immer irgendwie hin ... nur nicht auf den Punkt, eine Ebene oder eine Linie ... is alles sehr komisch.
Muss ich hier den Umweg über ein Unterproduct mit einem Dummy gehen ??
Danke schon mal
Bis dann
Gnirf
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnirf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gnirf,
um den Onkel Manekin sauber plazieren zu können, solltest Du Dir wie schon geschrieben, ein Unterprodukt mit Adapter/Skeletonpart und deinem Onkel machen. In deinem Adapter kannst du dir dann ja auch noch zusätzliche Achsen definieren (Ergonmische Refenzpunkte  )
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
gnirf
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi rough,
danke erstmal für die schnelle antwort.
Ich versteh dich schon richtig dass ich dann das Unterprodukt bzgl. meinen Punkten positionieren muss so dass dann das unterprodukt mitwander ???
Schade wirklich dass man auf die Manikin-Referenz nicht sauber referenzieren/Bedingungen setzen kann
Danke nochmal
10pfennig
Sehen Sie sich das Profil von 10pfennig an!   Senden Sie eine Private Message an 10pfennig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 10pfennig
CATIA V5
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnirf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Frage gerne nochmal aufgreifen. Ist es möglich, den SgRP des manikin auf einen Punkt zu referenzieren?
