Thema: reset properties unter R17 funktioniert nicht (4145 mal gelesen)
Martin2005 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 02.03.2005
erstellt am: 15. Dez. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat außer bei uns im Büro noch wer festgestellt, dass unter R17 der Befehl "reset properties" seit dem R17 teilweise nicht mehr funktioniert? Hört sich harmlos an, ist es aber nicht, da man ja bekannterweise beim konstruieren öfters mal Farben verwendet, und dann wenn das Teil fertig ist zurücksetzt, das ging auch bis R17, da funktioniert es teilweise nicht mehr. Ps.: der Haken "apply to all children" wurde gesetzt, und auch die Settings habe ich gelöscht, trtzdem bei einigen Bodys lassen sich die Farben nicht zurücksetzen. Hat da wer eine Lösung?
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Dez. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2005
Hallo Martin2005, ich glaube nicht, dass per Hand umgefärbte Bodies per Settings zurückgefärbt werden. Es gibt die Symbolleiste "Grafikeigenschaften ", nur dort gibt es bei den Farben im ersten Feld die Einstellung "automatisch". Damit wird die voreingestellte Standardfarbe zurückgegeben. In den Eigenschaften im Kontextmenü geht das nicht. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 15. Dez. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2005
Servus, ich glaub's ja nicht. Unser Allwissendes Mörchen kennt "reset properties" nicht?? Wird wohl ein Bug sein! Damit wirst Du erst mal leben müssen . Ich kann mir nicht vorstellen das dass Problem am Rechner oder den Settings hängt! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2005
Hallo Vespafahrer, kenn ich schon, ist aber hier wohl nicht die Lösung. Und falls ich irgendwann mal allwissend sein sollte, gründe ich ne Sekte und alle müssen eine Karotte um den Hals tragen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2005
Hallo Mörchen, Zitat: Original erstellt von Mörchen: ... kenn ich schon, ist aber hier wohl nicht die Lösung...
das sollte aber doch die Lösung sein? Bis R16 geht das ja Problemlos. Der Befehl macht ja auch nichts anderes als in den Gafikeigenschaften die Farben auf Automatisch zu stellen... Oder hab ich dich falsch verstanden ? Gruß Daniel Edit: wenn Du die Sekte gründest sag bescheid! Da bin ich dabei . Und allwissend passt schon.... [Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 15. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2005
Hallo Daniel, Du hast mich erwischt: ich dachte, er wollte es in den Eigenschaften oder gar in den OPtionen machen. Eigenschaften zurücksetzen benutze ich nie, ich machs immer mit den Grafikeigenschaften. Also allwissend -1 (höchstens...) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @Martin2005: Hast du noch ein paar Infos für uns? Also z.B Servicepack, Hotfix, OEM_Umgebung und Betriebssystem? Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 16. Dez. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hier noch einige INFOS: dieses Problem konnte ich bei folgenden Umgebungen und SP feststellen: Betriebssystem WINXP 32 Bit: CATIA V5 R17 SP3 H30 CATIA V5 R17 SP3 H36 CATIA V5 R17 SP5 Betriebssystem UNIX: CATIA V5 R17 SP3 H30 Habe auch mit einen DS Mitarbeiter darüber schon gesprochen (ihm war das Problem nicht bekannt), dieser fragte mich ob ich den Haken "apply to all children" gesetzt habe ; Das Problem tritt erst auf, wenn das ganze etwas größer wird (also nicht 2 bodys zusammenbauen und einfärben, und dann reset properties durchführen, das wird funktionieren, es tritt erst ab einer Größe von 20-40 Mb auf) Nun mehr weiß ich auch nicht, aber ich kann eigentilch nur von R17 nur abraten, da es wie schon erwähnt viel langsamer ist als R14, noch einen schönen Sonntag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle die es noch Interessiert, habe für das oben genannte Problem in R17 eine Lösung entdeckt: Der Hinweis kam aus der Liste mit CATIA V5 Systemvariablen entdeckt! Zitat: ATTR_COLORS_ON_CPARWL=1
nach Eingabe in Google bin ich auf ein jap. oder chinesiches Dokument gekommen da habe ich die "Gegen Variabe" entdeckt. (dieses war in Normaler Schrift ) NO_ATTR_COLORS_ON_CPARWL=1 habe es gerade ausprobiert, und es funktioniert super!!! Also nochmal: Wer die Farben in Catia v5 r17, bei Körpern die mit "result with link" erstellt wurden, zurücksetzen will muss im Environment die Varibable "NO_ATTR_COLORS_ON_CPARWL=1" angeben.
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 16. Sep. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2005
