Thema: Parameter für mehrere Bauteile (3071 mal gelesen)
gbugnard Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann man in Catia Parameter zwischen merheren Bauteile teilen? D.h. für alle Bauteile meines Projektes möchte ich, dass der Parameter "Aussen_Durchmesser" den Wert 10mm hat und wenn ich es ändere, dass diese Änderung in allen Bauteile Einfluss hat. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gbugnard
Hallo, natürlich geht das. Ist auch eine ganz einfache Vorgehensweise. Erstelle Dir Dein Produkt mit einem Skeleton(Steuerpart) Im Skeletonpart kannst Du viele viele beliebige Parameter erstellen. Wenn Du die Parameter weitergeben möchtest, musst Du sie unbedingt veröffentlichen. Anschliessend fügst Du Deine gewünschten Einzelteile in Dein Produkt ein. Nun kannst Du die Parameter über "copy - paste special - as result with link" vom Skeleton ins Einzelteil kopieren. In der Anlage noch eine kleine Textdatei wie es aussehen sollte. Grüsse aus dem Süden
------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 05. Sep. 2007 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gbugnard
Rough-tec hat da schon eine der möglichen Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. Ein kleines Wehwechen gibts bei der Angelegenheit, Du kannst den Durchmesser nur im Skelettpart steuern und damit einstellen, die Empfängerparts sind durch das Skelettteil getrieben. Das könntest Du umgehen, in dem Du in allen Parts den Parameter neu anlegst, und dann über "equivalent dimension" (das Icon mit der geschweiften Klammer und dem Gleichheitszeichen) gleichsetzen tust. So kannst Du in jedem Part den Parameter einstellen, und die anderen passen sich an. Zudem kannst Du das Part dann auch unabhängig von der Baugruppe als neues Teil wo anders verbauen, wo Du evtl. ja gar keine Gleichsetzung von div. Parametern brauchst. Noch eine Möglichkeit wäre eine KO-Tabelle mit den entsprechenden Parametern zu definieren (das bietet sich dann an, wenn Du mehrere Parameter hast die gleichgesetzt werden müssen), und diese Tabelle dann mit allen notwendigen Teilen zu verknüpfen. Den Wert der Parameter kannst Du dann über das "Datenblatt" (also die Tabelle) einstellen. Ebenfalls Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gbugnard Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Es hat gut geholfen! Wenn wir noch bei Parametern sind, ist es möglich die Parmater in "Verzeignisse" zu organisieren also im Baum etwas so: Part | -Parameters | | | |-Parameters set 1 | | |-Durchmesser = 10mm | | |-Hoehe = 20mm | | | |-Parameters set 2 | | |-Wanddicke = 2mm | | |-Abrundung = 0.3mm
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gbugnard
Hallo, ja ist möglich. Entweder über die Umgebung "Knowledge Advisor" und der Funktion "Add Set of Parameters" (dazu muss das gewünschte Parameterset selektiert werden, in welches das neue soll) oder über einen workaround den vorhandenen Parameterset wählen und copy/paste verwenden. Ich hoffe, ich konnte helfen ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gbugnard
Hallo Fireman, für deine sehr gute Erklärung bekommst Du die vollen 10 von mir... oder sind dir 4 Saugschläuche lieber ? ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henesli60 Mitglied Konstrukteur Betriebsmittelbau a.D.
 Beiträge: 11 Registriert: 11.11.2017
erstellt am: 05. Feb. 2026 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gbugnard
von mir 10 Units ! Prima Erklärung. Werden einzelne Parts mit "verknüpfter" ÄquivalentBemassung, in einer anderen Baugruppe weiteverwendet, sollten die noch besehende quivalentBemassungen unter den Bedingungen gelöscht werden. Oder liege ich da falsch? ------------------
Langsamer gehts immer, zu schnell wirds schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
