  Context Links entfernen, da Problem mit Datenbank
Autor Thema:  Context Links entfernen, da Problem mit Datenbank (5305 mal gelesen)
Jooschi
Sehen Sie sich das Profil von Jooschi an!   Senden Sie eine Private Message an Jooschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jooschi
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe in meinem Modell 8 Import Links und 2 KWE-Contextual Links. Zusätzlich erstellt mir Catia automatisch einen so gennaten Context-Link.
Dieser Context-Link bereitet mir Probleme beim Kopieren des Modells in eine Datenbank. Wie bekommen ich diesen Link weg? Ich habe bereits versucht alle Links zu isolieren, aber das bringt leider nix!
Suche dringen HILFE!
Viele Grüße!
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jooschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jooschi,
dieser Context-Link entsteht, wenn du eine Geometrie von einem CATPart1 ins andere CATPart2 innerhalb eines offenen CATProducts kopierst, d.h. es wird die Position des CATPart1 innerhalb des CATProducts in das andere CATPart2 mit gegeben. Besser sind da die CCP-Links, hierbei wird aber die Position innerhalb des CATProducts nicht mitgegeben. Die CCP-Links erzeugst du, indem du das CATPart2, in welches du die Geometrie reinkopieren willst, im separaten window öffnest.
MfG Martin
maba-engineering
Jooschi
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Danke für Deine Antwort. Leider hilft mir das nicht weiter. Mein Problem ist nicht, wie ich einen CCP Link erzeugen kann sondern, wie ich einen bestehenden Context-Link entfernen kann.
Ich möchte die 10 anderen Links beibehalten, jedoch muß ich den Context-Link raus bekommen.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Landskronbier
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jooschi 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem einfach rauslöschen wirst du wohl nicht schaffen, weil der Context-Link unmittelbar mit den Importlinks zusamenhängt.
Ich empfehle dir, die Links als CCP neu zu erzeugen und dann in dem CATPart die alte eingefügte Geometrie durch die neue zu ersetzen (also Replace)und dann das alte löschen. Ich weiß das wird ne Menge Arbeit sein, aber ich wüsste nicht, wie du den Context-Link sonst löschen kannst.
MfG Martin
maba-engineering
rweber_denc
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von rweber_denc an!   Senden Sie eine Private Message an rweber_denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rweber_denc
V5R19SP3
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jooschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in einem Part nur noch ein unerwünschter Context-Link übrig ist, kann man diesen loswerden, indem man das Part vorübergehend in ein Product einbaut, dort das Part selektiert, und dann über rechte MT / Components / Isolate Part den Context-Link entfernt.
Grüße,
Rainer
