  Catia Photostudio Rendering mit Radeon X1950 Pro
Autor Thema:  Catia Photostudio Rendering mit Radeon X1950 Pro (4911 mal gelesen)
manwe23
Konstruktion und Methodenentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von manwe23 an!   Senden Sie eine Private Message an manwe23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manwe23
MSI K8N Neo Platinum
AMD Athlon 2800+ 64bit
2048 DDR Ram
Sapphire Radeon X1950 Pro 512 MB
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab letztens von einer Radeon 9600 Pro auf eine Sapphire Radeon X1950 Pro gewechselt. Ich verwende des öfteren das Catia Photostudio zum rendern von Baugruppen für diverse Berichte etc. Dabei ist mir aufgefallen, dass mir Catia jetzt nur noch ein schwarzes Bild ausgibt, die Einstellungen für das rendern der Baugruppe habe Ich allerdings nicht verändert. Ich habs auch schon mit ganz einfachen Bauteilen ohne Umgebung und schnick schnack versucht, jedes mal das gleiche. Schwarzer Bild und das Rendering Fenster lässt sich erst nach wiederholtem "Abbrechen" klicken schließen.
In den Treibereinstellungen gibt es bezüglich OpenGL auch kaum Einstellungen.
Hat jemand von Euch zufällig eine identische oder ähnliche Karte verbaut und ist in der Lage das Photostudio zu nutzen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manwe23 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA und all seine Komponenten sind sehr anfällig auf nicht prof. Grafikkarten.
Was ich dir empfehlen kann, ist der neueste ATITreiber für die Karte und alle Antialising-, Anisotropic- etc. auf Anwendungsgesteuert zu setzen.
Zus. solltest du kontrollieren, ob du DirektX9c installiert hast. Die Radeon 9xxx-Reihe ist ja noch DX8 standard und die X1xxx-Reihe DX9 standard.
Vielleicht liegt es daran.
Ansonsten würde ich knallhart tippen, dass die Hardware nicht unterstützt wird bzw. die Hardware das Programm nicht bedienen kann.
Mal noche eine Frage: hast du mehrere Monitore angeschlossen? Wenn ja darfst du das Rendern nicht auf dem sekundären Monitor durchführen, da dort die Hardwarebeschleunigung nicht zum tragen kommt und sogar Filme als schwarzes Bild angezeigt werden
MFG
Rick
manwe23
2048 DDR Ram
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Treiber hab Ich bereits die neuesten und die AA, AF usw. Einstellungen hab Ich auch auf Anwendungsgesteuert gesetzt, da dies schon mit der Radeon 9600 zu Problemen geführt hat. DX 9.0c ist natürlich auch installiert.  Man merkt halt leider schon auf welche Anwendungsgruppe diese Karten zugeschnitten sind, die Performance mit der neuen Karte hat sich nämlich meiner Meinung nach nicht merkenswert gebessert.
Monitor hab Ich "nur" einen
Wird wohl wirklich an der Hardware liegen, zudem konstruieren und alle anderen Module in Catia funktionieren anstandslos, das Problem taucht eben nur beim Rendern auf. Trotzdem Danke für die schnelle Antwort!
Grüße, Patrick
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manwe23 10 Unities + Antwort hilfreich
da wurde ich erstmal die Einstellung beim Rendern überprüfen.
Wie viele Lichtquellen, Indirekte Beleuchtung,anche Einstellung vertragen sich nicht und s.w.
Einfach mal ohne Einstellung, die Funktion "Schnelle Wiedergabe"
probieren ob das du sehen möchtest auch gereandert wird.
Mfg
manwe23
2048 DDR Ram
erstellt am: 07. Jul. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Einstellungen hab Ich alles abgedreht was man nur abdrehen kann, sprich also Ich hab ein Bauteil ohne Umgebung, Lichttrarra oder sonstigem Schnickschnack. Es folgt immer das gleiche Resultat: Schwarzes Bild und danach wird Catia unerträglich lahm, als ob noch immer etwas berechnet würde.
Möchte Ich die Renderingeinstellungen in den Materialeigenschaften in einem Bauteil ändern, ergibt sich interessanterweise der gleiche Effekt. Catia wird plötzlich so lahm, dass nur ein Neustart des Programms hilft. Lass Ich mir die Bauteile oder Baugruppe mit Material geshadet anzeigen, gibt es allerdings keine Probleme
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manwe23 10 Unities + Antwort hilfreich
wie viele Bauteile hast Du in dem CATProduc??
Auf welchen System arbeitest du??? ( Unix, Windows)
manwe23
2048 DDR Ram
erstellt am: 08. Jul. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt: Habs auch nur mit einem Bauteil versucht, hilft nichts.
Catia läuft bei mir unter WinXP Professional mit SP2.
j.wiese
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von j.wiese an!   Senden Sie eine Private Message an j.wiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.wiese
Catia V5 R19 Sp3, R20 Sp3
Catia V62010x
Solid Edge<P>HP EliteBook 8730w
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manwe23 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schonmal geschaut was in deinem Rendering Fenster unten rechts für ein Arbeitsschritt angezeigt wird? Falls du nähmlich mit dem Optimzer arbeitest und die Option Indirect Illuminations die Caustic und die Global Illuminations angestellt hast, berechnet Catia die Photoneneinstrahlungen zuerst, würde aber unten links stehen deshalb die Frage.
Falls das so ist, kommt es darauf an wie hoch die Einstellungen sind, kann es eine Gewisse Zeit daauern bis Catia mit dem Rendering anfängt. Während dieser Zeit arbeitet der Rechner auf Höchstleistung und man glaubt es kaum das Bild ist SCHWARZ!
Vielleicht ist das das Problem.
Gruß aus Stuttgart
