  Orbix-Konfig.-Probleme unter Vista
Autor Thema:  Orbix-Konfig.-Probleme unter Vista (6545 mal gelesen)
Invisibo
Sehen Sie sich das Profil von Invisibo an!   Senden Sie eine Private Message an Invisibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Invisibo
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hab zu meinem Problem via Suchfunktion nichts gefunden. Sorry, falls es doch schon geben sollte.
Ich wollte CatiaV5R16 unter Windows Vista installieren (Kompatibilität ausgeschaltet und die setup.exe im abgesicherten Modus gestartet). Die Installation läuft soweit glatt, bis man gewisse Eingaben für den Orbix-Dämon eingeben soll.
Voreingestellt sind:    -1
                        19
                      200
Bei den ersten zwei Werten meckert er, da sie über 1023 liegen müssen. Hab nachgelesen, dass der erste Wert auf 1570 und der zweite Wert auf 1590 gestellt werden soll.
Wenn ich jetzt aber auf "weiter" klicke, kommt eine Fehlermeldung, dass die Erstellung des Sockets fehlgeschlagen sei.
Kann mirjemand von euch weiterhelfen?
Danke schon im Voraus.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Invisibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de
1) Wenn Du gesucht hat wird Dir wahrscheinlich nicht entgangen sein dass V5 im Auggenblick nicht offiziell von DS unterstützt wird.
2) Ansonsten solltest Du zumindest mal sagen welches Vista Du hast.
3) IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) läuft V5 auch ohne den Orbix Prozess
Axel
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Invisibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
...dass V5 im Auggenblick nicht offiziell von DS unterstützt wird.
So kommt mir das auch manchmal vor
Ein Freud'scher Verschreiber...
Sorry, aber das musste jetzt einfach sein.
Jochen Kästle
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Invisibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Ja, Du hast recht, Sigi lässt grüssen  .
gemeint war natürlich V5 unter Vista wird nicht offiziell unterstützt.
Axel
Invisibo
erstellt am: 16. Apr. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ axel:
Yap, mir is aufgefallen, dass Vista net die allerbeste Lösung is, geht aber im Moment einfach net anders. Darum hab ich ja dazugeschrieben, dass ich Kompatibilität schon ausgeschaltet hatte etc.
Oh sorry, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe die Windows Vista Home Premium Version.
Catia läuft auch ohne Orbix? Aber wie stell ich das denn an bei der Installation? Ich kann ja net einfach nichts bei den Werten eingeben (sieht das ja schließlich als "0" an, oder?) Und überspringen kann ich den Schritt ansonsten auch weniger ...
Schon mal Danke im Voraus.
KaterKarlo
Sehen Sie sich das Profil von KaterKarlo an!   Senden Sie eine Private Message an KaterKarlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaterKarlo
erstellt am: 24. Jun. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Invisibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch, aber dann habe ich Vista im abgesicherten Modus mit netzwerkunterstützung gestarten und dann hat er wahrscheinlich durch die Internetverbindung alles von alleine eingestellt und es hat funktioniert...
Falls dich das jetzt über 1 Jahr später noch interessieren sollte...
Thinkvision
Sehen Sie sich das Profil von Thinkvision an!   Senden Sie eine Private Message an Thinkvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thinkvision
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Invisibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem, jedoch unter XP Pro bei der R19.
Bin für jede Hilfe dankbar.
