  Spritzwerkzeug in V5
Autor Thema:  Spritzwerkzeug in V5 (4438 mal gelesen)
Sebastian Vogt
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Vogt an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Vogt
Catia V5R14 SP3
P4 2,53MH 512MB GF4600TI
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde,
wir konstruieren derzeit Spritzgußwerkzeuge auf V4 und möchten uns so langsam heranwagen diese auch auf V5 zu konstruieren. Andere Konstruktionen laufen bei uns schon auf V5.
Unsere Fragen beziehen sich speziel auf:
- Aufbereitung vom Artikel
- Vorgehensweise beim Konstruieren für die Berücksichtigung von Änderungsschleifen
Schön wäre auch zu hören wie Ihr mit V5 in der Spritzgußwerkzeugkonstruktion zufrieden seid?
Sebastian
walter-2
Sehen Sie sich das Profil von walter-2 an!   Senden Sie eine Private Message an walter-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter-2
CATIA V5 R17 SP3 HF18 /R16 SP8
Precision 360 4GB FX3500
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ich habe selber mit V4 15 Jahre gearbeitet,
seit ca. 2 Jahren mit V5
und ich muß sagen es gibt nichts schöneres
Als Template arbeite ich mit der AAP Methode (skelett)
hier sind einige Excel Konstruktionstabellen im Hintergrund
einen Link dazu www.toolosophy.de
Gruß Walter
Sebastian Vogt
Catia V5R14 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für deine Antwort.
Mich würde Interessieren wie du oder ihr vorgeht um den Artikel für die Form aufzubereiten. Um die Entformungsschräge mittig der Tolleranz zu haben.
Des weitern wie mit Änderungsschleifen umgegangen wird!
Sebastian
walter-2
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
1. Entformungsschrägen mußt Du natürlich vorher anbringen
2. Artikel mit Verknüpfung in ein Part kopieren
3. Trennkurve erstellen
4. Artikel im GSD trennen (AS/DS)
5. WZ-Trennung ertellen- Skin AS und DS erstellen - veröffentlichen
6. wenn Du jetzt am Basisartikel was änderst und die Trennkurve davon
nicht betroffen ist, geht-s im WZ mit
Das geht bei allen gut konstruierten Solids - aber wann hat man das schon
bei komplexen Teilen wo man noch nicht so recht weiß wo die Trennung
liegt gehe ich fast genauso vor wie in der V4
1. Artikel mal grob in AS / DS aufteilen die Flächen leite ich "Dumm" ab
2. wenn jetzt eine Änderung kommt, hole ich nur die geänderten Flächen aus dem Verbund raus, füge die neuen ein, und ab geht die Post
3. wenn die Trennung mit geändert werden muß kann es sein, daß div.
Verrundungen neu angelangt werden müssen, damit das Modell wieder durchläuft.
4. Übrigens gebe ich den Schwund nur auf den Skin und Basis ist ca.Teilemitte
5. wenn am Anfang der Schwund noch nicht bekannt ist, kann man das WZ
trotzdem schon fertig (fast)konstruieren.
Gruß Walter
Sebastian Vogt
Catia V5R14 SP3
erstellt am: 13. Feb. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Walter,
kann ich in V5 mit einfachen Mitteln die Entformungsschräge so anlegen, das die Mitte der Schräge (von der Höhe) auch in auch auf mitte der Tolleranz liegt?
Kann ich nachträglich den Artikel durch einen anderen austauschen (Änderung) und V5 behällt die Trennung und so weiter?
Wit Trennst du den Artikel in GSD?
Sebastian
Sebastian Vogt
Catia V5R14 SP3
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre schön auch von anderen Mitgliedern ein paar Infos und Erfahrungen mitgeteit zu bekommen die im Bereich Spritzgußkonstruktion tätig sind.
Sebastian
walter-2
erstellt am: 18. Feb. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
1. um einen Artikel auszutauschen muß man nur den Link ändern
2. die Trennung wenn sie Dumm erstellt wurde bleibt dann auf jeden Fall erhalten - ansonsten mußt Du Hand anlegen und das ist bei großen
Teilen viel Arbeit.
3. Entformschrägen einzubringen ist recht einfach wenn es sich um ein in V5 erstellten Part handelt. Hier geht man in die richtige Ebene des Baumes z.B. vor Verrundungen und erstellt die Schräge, ist auch in zwei Richtungen möglich. (einen Teil in AS und eien Teil in DS)
allgemein muß "ich" folgendes sagen
ich bekomme des öfteren V5 Konsruktionen von anderen zum ändern oder
Elektroden zu erstellen.
aber glaube mir jeder hat eine andere Methode.
Nach meiner Meinung ist die AAP Methode (Du hast den Link)die sichertse.
Man Blick allerdings nur mit einer guten Schulung und viel Heimarbeit
durch.
Gruß Walter
elkaz
Sehen Sie sich das Profil von elkaz an!   Senden Sie eine Private Message an elkaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkaz
erstellt am: 17. Jul. 2009 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen hab denn Link oben probiert aber da ist nichts was eine aap Methode beschreibt.
Hat jemand von euch evtl. eine Anleitung oder mehr Informationen dazu.
Fände ich super wenn ich einen Einblick bekämme.
erstellt am: 17. Jul. 2009 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Versuch es mal auf der Inoffizielen CATIA-Hilfeseite: AAP-Methode
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
elkaz
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen leiben dank
werde es mir in den herbstferien durcharbeiten
gruß ivan
