  schnelles Radienmessen von Surfaces
Autor Thema:  schnelles Radienmessen von Surfaces (11924 mal gelesen)
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht weiß ich es ja bloß nicht. Aber ich rege mich jedesmal auf wenn ich auf die schnelle den Radius irgenteiner Fläche messen will.
Ist kein isoparametrisches Element zur Hand, wird fast nie ein Radius angegeben.
Früher in V4 habe ich die Surface selektiert und dann ein paar Punkte indiziert und schon hatte ich den Radius der Fläche.
Ich meine keine Krümmungsanalyse, sonder irgentwas schnelles für zwischendurch.
Pick --> Radieninfo
kri
Angi1978
Fahrzeugtechniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Angi1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Angi1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angi1978
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kri,
versuche es doch mal unter Measure Between => dritte Einstellung "Measure Between in fan mode" Einstellung unter selection 2 mode: center of 3 points arc: drei Punkte auf einem Arc (Boundary) inplizieren und dann bekommst du einen ungefähren Radius, Vorraussetzung das du unter Customize... minimum distance eingestellt hast.
sihe auch Anhang
Bitte Angi
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars (centre off 3 point arc), geht auch mit dem normalen Messen zwischen.
Die besten Ergebnisse gibt es wenn man sich Isoparameter anzeigen lässt.
Beim messen dann mit den Optionen Nur Fläche/3 Punkt bogen.
Dann Fläche selectieren und dann 3 Punkte auf dem Isoparameter.
kri
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kri 10 Unities + Antwort hilfreich
Radien.CATPart.txt
FilletistR2.5.jpg.txt
eine schnelle Überprüfung?
Insert/Analysis/Surfacic Curvature Analysis
Typ limitit und on the fly einstellen und du hast die Analyse ala V4 ohne jedoch die Punkte zu klicken - Element muss dazu nicht aktiv sein, einfach drüberfahren.
Anbei auch Bsp-Part mit 3 Variablen linearen Radien und einem konstanten 30mm R
und weil ich so bescheuert war. dem jpg ein .txt dranzuhängen  , diese jpg
als Image unten angezeigt ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 08. Feb. 2007 editiert.]
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke sowa hatte ich gesucht.
kri
el L0bo
Sehen Sie sich das Profil von el L0bo an!   Senden Sie eine Private Message an el L0bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el L0bo
erstellt am: 22. Jul. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich muss das Thema hier noch einmal herauskramen. Ich wollte fragen, ob es in irgend einer Weise möglich ist, diese Funktion oder etwas Vergleichbares auch im Assembly Design zu nutzen?
Ich habe nämlich eine Baugruppe und muss an den Stellen, an denen die Bauteile mit Nieten gefügt werden, die Radien der Blechoberflächen überprüfen.
Beste Grüße
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo el L0bo,
willkommen im Forum.
Im Assembly kenne ich da nichts, aber im PartDesign gibt es "Part Analysis" in der Toolbar "PartDesign Feature Recognition".
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jul. 2014 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kri 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber nur wenn man die entsprechende Lizenz hat
gruß, Tom
