Thema: Stabilisator (1882 mal gelesen)
StefanSts1 Mitglied Student
 Beiträge: 46 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich würde gerne einen Autostabilisator in Catia zeichen. Rundmaterial und von der Form her ähnlich wie ein U. Mit welcher Funktion bekomme ich das am besten hin? Gibt es ein Tool, mit dem ich einen Kreis über eine bestimmte Strecke/Funktion im Raum als eine Art Block darstellen kann, oder wie wird so ein Problem gelöst. Bin noch nicht so fit in Catia, deshalb möglichst einfache Erklärungen ;-) Schonmal vielen Dank für die Mühe! stefan [Diese Nachricht wurde von StefanSts1 am 20. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanSts1
Andreas_ Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hilft mir schonmal weiter, aber wie schaffe ich es, eine Kurve in mehrere Ebenen zu legen. (wenn ich zb mehrere Kurven in verschiedene Richtungen habe und somit 2 Ebenen berührt werden ??? Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanSts1
Hi, wenn deine Leitkurve 3 dimensional ist, kannst Du diese im Generative Shape Design aufbauen und zum Schluss die Kurve als Join zusammenfassen. Evtl. kannst Du dein Problem auch mit 2 Skizzen erschlagen, indem Du 2 Skizzen über die Fkt. Combine in eine 3D Kurve überführst. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vroenchen85 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 03.12.2006
erstellt am: 03. Dez. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanSts1
Mäxchen1988 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 12.12.2008 V5R18
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanSts1
