Thema: Biegen (2599 mal gelesen)
bjoern_fischbeck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 14.08.2006
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
Hi, ja mit dem Modul GSMD (Gernarative Sheetmetal Design). Auf das Volumen eine Wanderkennung laufen lassen, Biegeparamerter richtigstellen und eine Biegung mit 3 Grad über eine Biegelinie definieren. Das ganze läuft mindstens ab R15, und der SMD Lizenz. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proton313 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 09.01.2010 V5R18 SP2<P>WinXP Prof.
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
Hallo Leute! Ich habe noch nie mit dem Gernarative Sheetmetal Design gearbeitet...aber wenn ich meinen Federring im Part Design öffne und dann ins GSMD wechseln will muss ich eine neue Skizze machen. Diese kann ich dann allerdings nicht biegen weil sie noch kein Solid ist...was mache ich falsch?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
Proton313 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
Servus Wenn du im PartDesign ein Körper modelliert hast musst du diesen im GSMD wieder erkennen lassen (vorher Blechparameter erzeugen). Oder "Block" löschen (Skizze behalten) -> Blechparamter erzeugen -> Wand erzeugen -> Biegung erstellen (zB aus Linie) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proton313 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
erstellt am: 01. Apr. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
Hallo Proton. Ich denke Dir fehlen grundsätzliche Catia-Informationen. Ich möchte Dir frn Brsuch einer professionellen Schulung empfehlen, da hier natürlich kein Schulungsersatz gegeben werden kann. Frag mal Deinen Chef! als Autobauer ist Dir das sowieso dringend angeraten! Solltest du diesbezüglich Fragen haben, kannst Du mich gerne über PN kontaktieren. Nichts für Ungut ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 01. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proton313 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
@thomasacro: Ich denke auch dass eine Schulung nicht schlecht wäre...aber ich studiere noch (5. Semester) und wir haben nur im 1. Semester einen Catia Crash-Kurs bekommen. Und mit den momentanen Studiengebühren kann ich mir leider keinen "richtigen" Catia Kurs leisten. Aber ich hoffe dass ich hier genug aufschnappe um zumindest meine Konstruktionsarbeiten erledigen zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
Werden dann bei euch keine Tutorien oder Übungen für CATIA Angeboten? Auf alle Fälle hilft aber immer die Onlinedoku, die du DRINGEND zu Rate ziehen solltest! Öffne mal die GSMD Workbench! Die einzigen beiden Ikons, die du auf der rechten Seite anklicken kannst (Recognize und Sheet Metal Parameters) sind deine Lösungen... hangel Dich dann mal von da an -auch mit der Doku - weiter durch. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proton313 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
Leider nicht...Tutorien gibts nur für die Durchfaller...aber das ist nur Part & Assembly Design...also eigentlich nur Widerholung vom Stoff des 1. Semesters... Hast du vielleicht einen Link zur Onlinedoku? Vielen Dank schon einmal! Habe bei Google auch noch ein pdf zum Thema biegen in Catia gefunden...damit werd ich's mal versuchen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
ok, "ONLINE"-Doku ist vielleicht ein wenig übertrieben, denn eigentlich ist es eine "offline"-Docu, die auf deinem Rechner installiert sein müsste. wenn nicht wende dich an deinen Admin, der Dir Catia gegeben hat, der hat die! (Drück mal bei dir die F1-Taste. Wenns installiert ist, müsste es dann sofort aufgehen! Und DIESE Information sollte in JEDER Schulung vermittelt werden  ) Irgendwo hier kursiert aber auch eine tatsächliche "online" Variante, soviel ich weiß, kenne aber nun nicht die Adresse... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proton313 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bjoern_fischbeck
