  Zuordnung der Konstruktionstabelle ändern
Autor Thema:  Zuordnung der Konstruktionstabelle ändern (3610 mal gelesen)
Strich-Punkt.
Sehen Sie sich das Profil von Strich-Punkt. an!   Senden Sie eine Private Message an Strich-Punkt.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strich-Punkt.
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nach dem Vorbild von Peter Strom eine Innenverzahnung konstruiert.
Nun komme ich leider mit der Bedienung der Konstruktionstabelle nicht so gut zurecht.
Während der Konstruktion habe ich teilweise Zuordnungen gemacht. Ich habe aber immer wieder die Funktion "Erzeugung einer Konstruktionstabelle" --> "Eine Konstruktionstabelle aus einer bereits vorhandenen Datei erzeugen" benutzt.
In habe jetzt ein Part, eine Excel-Tabelle und 8 Verknüpfungen in denen die Zuordnungen verteilt sind.
Wie kann ich diese Verknüpfungen löschen, zusammenbringen usw. .
Und wie kann ich zukünftig Zuordnungen ändern, hinzufügen ohne neue Verknüpfungen zu erzeugen.
Danke!
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 23. Jun. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strich-Punkt. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte es so gehen.
In einer Konstruktionstabelle unter dem Tabreiter "Associations" (sorry, engl. UI) gibte es zwei Bereiche. Der rechte zeigt die Parameter, die bereits mit einer Spalte der Tabelle verknüpft sind. Im linken Bereich sind Parameter und Spalten die nicht verknüpft sind. In diesem bereich Spalte wählen, zugehörigen Parameter wählen und "Associate".
Auf diese Weise eine subere Tabelle erstellen, die rewstlichen, nicht benötigten löschen.
Jochen Kästle
rptsm
Mechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von rptsm an!   Senden Sie eine Private Message an rptsm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rptsm
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strich-Punkt. 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ein Problem mit dem konstruieren einer Innenverzahnung.
kannst Du mir mal deiene Excel Tabelle bzw. dein Model senden?
vielen Dank im Voraus
rpstm
E- Mail rptsm@arcor.de
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strich-Punkt. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RPTSM,
http://catia.cad.de/index.php/downloads/CATIA%20Objekte/21--catia-objekte/87-zahnrad-mit-evolventenverzahnung
Wer suchet der findet...
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
