  Tiff aus Catia V5 unscharf
Autor Thema:  Tiff aus Catia V5 unscharf (4746 mal gelesen)
pdmuser
Sehen Sie sich das Profil von pdmuser an!   Senden Sie eine Private Message an pdmuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pdmuser
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Wir haben 2 XP Rechner incl. CATIA V5 neu installiert.
Bei Tiff-Erzeugung aus CATIA V5 ergibt das eine sehr schlechte
Qualität.
(Wir haben noch andere XP Rechner mit CATIA V5 in Einsatz.
Hier ist die Qualität ausgezeichnet.)
Catprint.ini war auf den Rechnern nicht vorhanden.
Auch nach Copy funktioniert das nicht.
Rechner Spezi.:
HP xw4100
Pentium 4 mit 3,0 Ghz
2 GB RAM
Windows XP Prof.
Nvidia Quadro FX 450
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdmuser 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Options > Compatibility > Reiter "Graphic Format" > im Feld "Export (Save as) auf "Raster" einstellen > Button "Configuration > im aufpoppeneden Dialog auf TIFF stellen und die DPI-Zahl hochdrehen (je nach Geschmack; ab 300 DPI wirds brauchbar)
gruss
predy
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
Wie erzeugt Ihr die tiffs über Speichern unter oder über drucken?
Axel
pdmuser
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
durch speichern unter
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdmuser 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das Versuche (tif 400Dpi; Packbit) saugt mir der CNEXT Prozess für eine kleine Zeichnung A1 (860 kB) 1.5 GByte !!! Hat da jemand ähnliche Probleme, oder liegts nur am AIX ? Das Resultat ist so weit OK.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 19. Mai. 2006 editiert.]
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdmuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
die TIFF-Ausgabe wird an zwei verschiedenen Stellen definiert. Die DPI wird wie erwähnt über Tools/Options eingestellt (die ENV-Variable PRINT_CAPTURE_DPI wird ignoriert!), während die Compression über die ENV-Variable PRINT_CAPTURE_RASTERFORMAT definiert wird (hier am Besten TIFFBWPB einstellen). Hier wird nun wieder die Compression-Einstellung unter Tools/Options ignoriert (alles andere waere ja auch zu einfach  )
Gruß, Holger
