Thema: rotieren in CATIA V5 mit Spaceball/Spacemouse/SpaceTraveller (3590 mal gelesen)
ch.winter Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 13.04.2006
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, benutze seit neuestem einen SpaceTraveller der Firma 3Dconnexion (selbe Funtkionsweise wie SpaceBall/Spacemouse). Ich hab jetzt nur ein Problem: Wenn ich in Catia um die Achsen rotieren will, rotiert das Bauteil um die globalen Achsen, d.h. wenn das globale Koordinatensystem weit weg vom Bauteil ist, ist rotieren fast unmöglich, weil sich das Bauteil so weit im Raum verdreht. Mit der Maus ist ja das lokale Rotieren auch möglich (es erscheint doch dann orange angedeutet eine Kugel, und man rotiert um den Mittelpunkt der Kugel). Ist das mit dem Spaceball auch möglich? Gibt es da Einstellungen, die das ermöglichen? Vielen Dank schon mal im Vorraus, Frohe Ostern Christoph [Diese Nachricht wurde von ch.winter am 14. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch.winter Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tolub Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 49 Registriert: 28.06.2002 WF4 (M210)64Bit Intralink 3.4 (M062 Windchill (10) PDMLink HP EliteBook 8560w (16GB) WIN XP 64Bit, NVIDIA Quadro 1000M CATIA V5 R19 SP9 SmarTeam V5R18 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
chwinter Mitglied Design Engineer, Mechanics
 Beiträge: 30 Registriert: 21.10.2000
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
Hi, danke für deine Antwort. Diese Lösung kenne ich. Sie erfordet aber arbeiten mit Maus und Navigator. Ich suche Lösung, wie ich es auf dauer einstellen kann, wenn ich mit Navigator arbeite. Gruß tolub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
Zitat: ch.winter: Mit der mittleren Maustaste auf die Stelle, die das Rotationszentrum sein soll, klicken. Ab dann drehts um den Punkt!
Zitat: Original erstellt von tolub: Diese Lösung kenne ich. Sie erfordet aber arbeiten mit Maus und Navigator Ich suche Lösung, wie ich es auf dauer einstellen kann, wenn ich mit Navigator arbeite.
;-) Ersteres habe ich schon vermutet - wenn eigene Lösung gefunden - wäre es auch praktisch dies kund zu tun^^ auch wenn es jeder schon kennt ;-) Zum zweitem ;-) Ähm, man hat doch 2 Hände und die Positionierung des Drehzentrums ist wirklich eine unbewusste Aktion ,-) und ich kann mir irgendwie jetzt keine Situation vorstellen, die unabdingbar die andere Hand Verhindert (ausser Arm weg; in Gips; im Sitzungssaal - der nicht endenden Zuschauerschar die Hände zu schütteln, während man die Präsentation vorführt...) PS. Ein/Der Navigator, bewegt sich nur im Raum - und steuert IHMO keinen Mauszeiger und führt auch keine Interaktion mit dem Element aus. -Ausser du entwickeltst eine eigene Software für den Navigator... dann kann man auch mit einem Porsche den Acker bearbeiten ,)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 01. Okt. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
Servus, das sollte schon gehen. Hab ich erst vor kurzem entdeckt. Bei der Spacemouse muss man "Stern" und glaub die "4" drücken. Dann wird der Rotationsmittelpunkt in die Mitte (kann aber auch der punkt gewesen sein wo sich gerade der Mauszeiger aufhält ) des Bildschirms gelegt. Klick mal auf das Symbol von 3D Connexion. Da Stand das irgendwo bei den Einstellungen. Oder guck mal von unten auf die Maus. Da steht auch die Grundbelegung der Tasten (zumindest bei der Spacemous). Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
Servus, muss morgen mal schauen. Das gibt es schon. Bin mir nur nicht sicher wie genau das funktioniert! Ich benutze das eigentlich nie. Meistens drehe und zoome ich eh mit der Maus. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 02. Okt. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch.winter
