  offene Kontur
Autor Thema:  offene Kontur (5643 mal gelesen)
Ric
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Ric an!   Senden Sie eine Private Message an Ric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ric
erstellt am: 07. Apr. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
habe eine Frage
wie kann ich mir bei einer Skizze die offen Stellen anzeigen lassen um
danach einen Block erstellen zu können ( Fehlermeldung offene Profile )
ich danke schon mal
erstellt am: 07. Apr. 2006 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ric,
abgesehen von den Analysemöglichkeiten kannst du die offene Stelle auch an schwarzen Punkten an den offenen Stellen der Kontur erkennen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 09. Apr. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ric 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Skizzierer unter dem Menü Tools-> Skizzieranalyse findest Du dann die entsprechenden Informationen, ob offenes oder geschlossenes Profil vorliegt, die entsprechenden Stellen werden dann mit türkisen Kreisen an den Geometrieelementen markiert. Es gibt auch eine Icon für dieses Tool "Lupe mit Skizzensymbol" ist standartmäßig im Dropdownmenü eines Icons mit einer Ampel (zeigt den Bestimmungsgrad der Skizzeneelemente an)zu finden.
kst
Sehen Sie sich das Profil von kst an!   Senden Sie eine Private Message an kst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kst
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Problem auch!
Kann man die Kontur irgendwie vereinen? Catia akzeptiert diese nicht, da noch kleine Lücken von 0,2mm vorhanden sind! Kann diese nicht schließen bzw. weiß nicht wie! Die Kontur wurde überwiegend mit "Spline" erstellt!
Was kann man da machen?
[Diese Nachricht wurde von kst am 09. Mrz. 2008 editiert.]
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo kst,
kleine Lücken von 0,2mm????? Da kannst du doch nen Hammer durchwerfen.
Wieso erzeugst du deine Profile als Splines? Benötigst du bestimmte Kurvenprofile? Wenn nein, versuch die Endpunkte der Kurven mit Bedingungen aufeinander zu legen.
Viele Grüße,
CEROG
kst
erstellt am: 09. Mrz. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
Hallo kst,
Viele Grüße,
CEROG
Hallo Cerog!
Habe die Kontur aus dem Sketchtracer entnommen und sie mit splines kopiert.
Hab es schon mit Kontaktbedingungen probiert. Dann erscheinen immer mehr Fehlermeldungen
erstellt am: 09. Mrz. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt überhaupt keinen Grund, die Kurven exakt durch Punkte aus dem Sketch Tracer zu legen. Es reicht völlig, sie anzunähern.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ric 10 Unities + Antwort hilfreich
im Sketcher und im GSD kann man Splines schließen. Dafür auf den Spline doppelklicken und im Definitionsfenster "Spline schließen" aktivieren.
Mörchen
