  3dxml runtime exception bei save as
Autor Thema:  3dxml runtime exception bei save as (2350 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIAner,
kennt jemand von euch das Problem, dass beim Abspeichern einer (kleinen) Baugruppe als 3dxml die Fehlmeldung "runtime exception" - click OK to terminate - erscheint ? Ich verwende V5R15SP3 ohne weitere Hotfixes. Die Context links der Baugruppe sind zur Sicherheit gelöscht.
Falls jemand nen Tip hat bitte melden :-)
Danke vorab und viel Erfolg bei der Arbeit.
Hans-Jürgen
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jürgen,
die gleiche Fehlermeldung kommt bei mir auch. Setz mal unter Tools/Optionen/Allgemein/Kompatibilität/3D XML das Häkchen bei "Tesselated", dann gehts. warum auch immer.
Ich habe außerdem noch das Problem, das ich die 3D XML zwar in Power Point einfügen kann, aber Word (2000) will sie einfach nicht haben. Es meckert "Der angegebene Dateityp ist nicht verfügbar". Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Jochen
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
Volltreffer - 10 points !
Hoffe ich kann mich mal revanchieren :-)
Hans-Jürgen
lech
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lech an!   Senden Sie eine Private Message an lech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lech
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Leutchen wie machen wir den Eintrag wenn wenn Catia nicht gestartet werden kann,? mfg, steiner
