  Masse, Volumen
Autor Thema:  Masse, Volumen (17972 mal gelesen)
Alexander88
Sehen Sie sich das Profil von Alexander88 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander88
Catia V5 R11
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, mit welcher Funktion kann ich in CATIA solche Parameter wie Masse, Volumen etc. abfragen?
AMe
Sehen Sie sich das Profil von AMe an!   Senden Sie eine Private Message an AMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMe
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach unter messen...
ciao
Andi
Hubelix
Sehen Sie sich das Profil von Hubelix an!   Senden Sie eine Private Message an Hubelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubelix
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander88 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumen und Masse kannst du mit der Funktion "Trägheit messen" berechnen.
Um die Masse zu berechnen musst du klarerweise zuerst ein Material zuweisen.
Bei der Massenberechnung aufpassen! Das zu berechnende Teil immer über den Strukturbaum anwählen, sonst können böse Fehler auftauchen!
LG Hubelix
volhv125
Sehen Sie sich das Profil von volhv125 an!   Senden Sie eine Private Message an volhv125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volhv125
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander88 10 Unities + Antwort hilfreich
"Immer über Strukturbaum auswählen" - ist das Stichwort.
Danke für den ausführlichen Hinweis!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 03. Jan. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von volhv125:
"Immer über Strukturbaum auswählen" - ist das Stichwort. (...)
Ja, oder ueber RMT -> Other Selection bis zur entsprechenden / gewuenschten Ebene im Baum durchgehen.
LG ... Wolfi
