  Referenzverknüpfung ausschalten
Autor Thema:  Referenzverknüpfung ausschalten (3245 mal gelesen)
FEM_Neuling
Sehen Sie sich das Profil von FEM_Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an FEM_Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM_Neuling
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich die Referenzverknüpfung umgehen kann, wenn ich einiges kopiert habe.
annaki
Mechanische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von annaki an!   Senden Sie eine Private Message an annaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annaki
V5R14Sp05
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM_Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit Paste Special, da kriegst du zur Auswahl, ob du mit oder ohne Verknüpfung einfügen willst. In deinem Fall wäre dann wohl ohne Verknüpfung die Lösung...
Gruss, Karin
FEM_Neuling
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Katrin
Es hat geklappt...
Petra
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM_Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder wenn Du im nachhinein Links brechen möchtest:
--> Edit-Links --> die Verknüpfung(en) auswählen und dann auf "Isolate" clicken
Die Links sind dann gebrochen.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Oliver A
Sehen Sie sich das Profil von Oliver A an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver A
Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM_Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es passieren dass das nachträgliche Aufbrechen nicht funktioniert? Bei den Verknüpfungen wird mir "Isolieren" nicht angeboten (ausgegraut), sondern nur "Ersetzen". Ich müsste das neue Teil also erstmal von Grund auf (oder durch Kopieren) neu konstruieren und mit neuen Bedingungen einfügen.
Oliver
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM_Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
Das nachträgliche Isolieren nicht bei den Verknüpfungen machen, sondern im Baum beim Volumenkörper.
So:
Rechte Maustaste auf den Volumenkörper
Objekt Volumen...
Isolieren
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 22. Jan. 2009 editiert.]
