Thema: Polarkoordinaten möglich? (3893 mal gelesen)
Joachim Heinz Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, wie und ob man bei Catia auf Polarkoordinaten umstellen kann. Ich brauche Polarkoordinaten, um die mechanischen Eigenschaften eines anisotropen Rohres zu beschreiben. Vielen Dank für die Hilfe
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Heinz
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 14. Dez. 2009 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Heinz
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Stefan_I,
doch, wenn man z.B. im Sketcher einen Punkt editiert, kann man zwischen H- / V-Koordinaten und Polarkoordinaten wechseln. Beim Erstellen hat man diese Wahlmöglichkeit leider nicht. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Dez. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Heinz
Servus Stefan Falls es für die FEM Auswertung ist (AFAIR): - Koordinatensystem erstellen - Koordinatensystem bei der Erstellung des Sensors bzw Einleitung der Kraft auswählen und auf Polarkoorinaten schalten Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Heinz
Hallo zusammen, besten Dank für euren Input. Bernd hat fast recht, es geht um komplexe Messungen. Wir werden uns in dem Fall halt wie immer irgendwie durchmogeln. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
