  Problem mit der Ausgabekomponente
Autor Thema:  Problem mit der Ausgabekomponente (3995 mal gelesen)
Eule
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von Eule an!   Senden Sie eine Private Message an Eule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eule
Catia V5 R12,
IV6 SP1,
P3 850, Elsa Gloria II,
erstellt am: 02. Jun. 2005 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem treibt mich zur Verzweiflung:
Wenn ich aus einem Skizzenelement (z.B. Linie von einem Rechteck)eine Ausgabekomponente mache, wandelt Catia diese automatisch in ein Konstruktionselement um(laut Onlinehilfe), mit der Folge, daß dann das Profil nicht mehr geschlossen ist(überprüfbar mit der Skizzieranalyse) und eine Fehlermeldung z.B. beim Blockfeature erscheint (offenes Profil).
Wenn ich in die Skizze wieder hineingehe, auf das Ausgabeelement(die Linie) klicke, dann erscheint der Schalter Konstruktions-/Standardelement nicht orange, d.h. Catia zeigt die Linie nicht als Konstruktionselement an. Mit einem Klick auf den Schalter bekomme ich aber das Profil auch nicht geschlossen. Hat irgendwann schon mal geklappt über RMT auf die Ausgabekomponente und dann bei Eigenschaften einen Schalter betätigen, habe aber vergessen wie.
Schluchts.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
lösch doch einfach die Ausgabekomponente im Baum. Dann müsste sich die Linie wieder zum Standardelement umschalten lassen.
Wenn Du die Ausgabekomponente UND das geschlossenen Profil brauchst, leg doch einfach nochmal eine Linie drüber.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Eule
CAD-Berater
Catia V5 R12,
IV6 SP1,
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Linie darüberlegen wäre eine Notlösung, kann aber sicher nicht im Sinne des Erfinders (der Ausgabekomponente) sein. Das mit der Linie war auch nur ein einfaches Beispiel um das Problem zu erläutern. Wenn ich aber statt der Linie einen Spline mit vielen Stützpunkten und Tangentialbedingungen outputen will, sodaß dieser außerhalb der Skizze als Element verwendbar ist, muß es eine andere Lösung geben, als den Spline nochmals zu erstellen.
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist im Sinne des Erfinders, dass eine Ausgabekomponente eine Hilfsgeometrie ist. Steht ja auch so im Handbuch.
Was willst Du damit bezwecken, Sketchelemente als Ausgabekomponente UND normale Geometrie zu definieren? Wenn Du ein Element mehrfach verwenden willst, dann kannst Du ab R14 den Spline als Ausgabekomponente definieren, und die Kontur samt Splie als Output Profile. Dann muss halt Dein Pad,... nicht die Skizze verwenden, sondern die Output Profile und Output Feature.
Eine weitere Möglichkeit den Spline nicht als Ausgabekomponente zu definieren ist, ein Extract davon zu machen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Eule
CAD-Berater
Catia V5 R12,
IV6 SP1,
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise, den Unterschied zwischen Outputfeature und Outputprofile habe ich schon gekannt. Ich hatte halt schon öfter den
Fall, daß ich eine Skizze gemacht habe, diese dann in ein Volumen überführt habe, mir nachträglich eingefallen ist, daß ich ein Skizzenelement noch für andere Zwecke brauche und ich deswegen ein Skizzenelement per Outputfeature veröffentlicht habe, mit der Folge, daß dann eine Fehlermeldung beim Volumenfeature erscheint, weil die Skizze nicht mehr geschlossen ist.
Gruß Eule
Ele
Sehen Sie sich das Profil von Ele an!   Senden Sie eine Private Message an Ele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ele
Catia V5 R10 P3
erstellt am: 05. Jul. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich grab einfach mal das alte Thema wieder aus, weil der Titel durchaus passend ist.
Mein Problem gestaltet sich aber ein bisschen anders. Ich kann den Befehl "Ausgabekomponente" ums verrecken nicht finden. Die Symbolleiste "Tools" wird im Skizzierer zwar angezeigt, enthält aber nur die Befehle "Teil durch Skizzierer-Ebene schneiden", "Bezugselement erzeugen" und "Skizzen-Auflösungsstatus". Auch in der Befehlsliste taucht der Befehl "Ausgabekomponente" nicht auf. Mittlerweile bin ich doch recht ratlos.
Danke schonmal,
Ele
erstellt am: 05. Jul. 2008 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ele,
vieleicht wäre es doch besser gewesen, einen neuen Thread aufzumachen.
Stimmt die Angabe des CATIA-Releases in deiner Systeminfo?
Könntest du uns auch noch verraten, mit welcher Plattform du arbeitest? P1, P2 oder P3.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Jul. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ele,
wenn Du tatsächlich mit Release 10 arbeitest, kannst Du leider lange suchen. Da gab es die noch nicht.
Mörchen
Ele
Catia V5 R10 P3
erstellt am: 06. Jul. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Die Plattform ist P3 und die Systeminfo ist auch noch aktuell.
@Mörchen: Hmm, schade, doof das. Gibts da irgendeine Alternative zu?
erstellt am: 06. Jul. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Updaten.
Oder du legst dir für die Komponenten, die du als Ausgabekomonenten verwenden willst, eigene Skizzen an, auf die du deine anderen Skizzen referenzierst. Das wird aber eher unübersichtlich.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Tamo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tamo an!   Senden Sie eine Private Message an Tamo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tamo
erstellt am: 05. Dez. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich erstelle eine Lasche die 3 eometrien enhält. 2 davon deklariere ich als Output Profil.
Jetzt verschiebe ich im Part mein Komplettes Teil mithilfe eines "Referenzpunktes". Nach dem verschieben sind die Outputs kaputt, auch löschen und neu deklarieren bringt nichts. Das ganze passiert in der Daimler R19 Umgebung.
Ein "Upgrade" der Sketche habe ich auch schon durchgeührt. Aber leider ohne Erfolg.
