  Zoll Gewinde
Autor Thema:  Zoll Gewinde (9698 mal gelesen)
walter-2
Sehen Sie sich das Profil von walter-2 an!   Senden Sie eine Private Message an walter-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter-2
CATIA V5 R17 SP3 HF18 /R16 SP8
Precision 360 4GB FX3500
erstellt am: 16. Mrz. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche das Zollgewinde,
man hat ja die Möglichkeit Gewindevorlagen einzufügen
nur wo gibt es diese ?
vorab Danke
von Walter
erstellt am: 17. Mrz. 2005 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Anhang habe ich ein paar Gewindedefinitionen angehängt. Ich hab sie nicht selbst gemacht, sondern hier im Forum durch die Suche gefunden (war auch froh dass es sowas schon gab    )
Rafi
walter-2
erstellt am: 17. Mrz. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
Danke für die Tabellen, sind schon mal super.
Gibt es jetzt auch noch die Möglichkeit die Bohrtiefe und Gewinde-
tiefe in die Tabelle aufzunehmen.
Danke Walter
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte mich gerne hier einklinken.
Wo installiert man die Gewindetabellen?
Vielen Dank im Voraus
Felsen
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Felsen,
Du musst die Textfiles in das Reffiles Verzeichnis speichern (...intel_a\reffiles\standard).
Dann kannst Du sie bei der nächsten Bohrungserstellung schon auswählen. Müsste sogar ohne Catia-Neustart funktionieren.
Rafi
schwabe1
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1
CATIA V5-6 Release 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
die dateien könnenin das verzeichnis
\intel_a\reffiles\standard kopiert
gruß
schwabe1
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Danke!! Hat schon gefunzt.
Da freut man sich auf´s Wochenende!
Felsen
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bins nochmal.
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit das in der Zeichnung beim Zollgewinde auch gleich " dahinter erscheint (oder R davor)?
Felsen
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003042.shtml
Bei meinen Tabellen werden die Bennenungstexte angezeigt, allerdings nicht R sondern G. Kannste aber in der Vorlage ...txt selbst ändern.
schwabe1
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
du mußt in der Gewindedefinitionen einfach das Zeichen " dahinter einfügen. habe es im rohrgewinde versucht satt G1/16 - G1/16" und es funktioniert.
gruß
schwabe1
CADHolger
Labor-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADHolger an!   Senden Sie eine Private Message an CADHolger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADHolger
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
UNC_UNF_Gewinde_Daten.zip
bei mir auf der R18 funktionieren die Gewinde-Tabellen von rafi leider nicht. Vielleicht mache ich etwas verkehrt, aber ich bekomme diese txt-files nicht ans Laufen.
Jetzt habe ich für UNC UNF und UNEF eigene Dateien erstellt, die auch bei mir funktionieren (ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit). Die Dateien hier im Anhang sind die, die ich auf meinem Rechner nach C:\Programme\CATIA\R18\intel_a\reffiles\standard kopiert habe.
