Thema: Catia Hand für Einbauuntersuchungen (5251 mal gelesen)
Svenne24 Mitglied Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 228 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache für einen PKW-Scheinwerfer eine Ein-und AUsbauuntersuchung. Meine Frage ist, ob es eine menschliche Hand als CAD-Datensatz gibt, mit der man überprüfen kann, ob es möglich ist, den Scheinwerfer auszubauen. Svenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeberc Mitglied ing
 Beiträge: 125 Registriert: 15.01.2004 V5 R12, AIX
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
Hallo Svenne24, in V5 gibt es einen kompletten Menschen zum Einfuegen in deine Modelle. Geh auf Start und dann auf Ergonomics (=Arbeitswissenschaft oder so). Dann das oberste Menue und du bekommst den Mensch an den Nullpunkt eingefuegt. Hand und Finger kannst du auch bewegen. Cornelius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
Hallo, zu erst ist es nicht klar was du machen möchtest oder was ihr macht. VR ? Also es gibt modul der heißt RTR ( Realtime Randering) mann kann auch wirtuele hand einbinden das ist im V5 vorgesehn. Da für brauchst du ein hand model und die schnittstelle für Catia und ein Daten handschu(zb Firma Immersion)http://www.immersion.com/products/ Dann brauchst du ein Tracking system.Für das ganze brauchst du eine P3 Lizenz für denn DMU Navigator, und die ist nicht grade billig. Falls weitere fragen...mail Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
Hallo, du kannst auch die einbau und montage Simulationen mit dem modul DMU Fitting durchführen. Da hast du die möglichkeit die tracks zu definieren (die wege der dein bauteil machen muß von A nach B) da hast du auch die möglichkeit die pfade Automatisch zu suchen mit Koolisions erkenung, und da für brtauchst du keinen hand. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
Da muss ich Martin recht geben. netter wäre es, wenn du den unteren Teil Komplett aus deinem Profil entfernen würdest. sonst haben wir hier NUR noch unsere Firmen stehen. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 31. Mai. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
