  Massenträgheitsmoment - Rotationshauptachse wählen
Autor Thema:  Massenträgheitsmoment - Rotationshauptachse wählen (5190 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Part mit verschiedenen Bodies (aus V4). Jetzt möchte ich die Massenträgheitsmomente etc. analysieren und gehe so vor:
Measure Inertia / Selektion der diversen Bodies und das Analyse-Fenster geht auf.
Ich kann den Schwerpunkt etc. auch erzeugen lassen. Jetzt möchte ich aber anstatt der vorgegebenen Hauptachse (welche im Schwerpunkt liegt) eine andere Rotationsachse selektieren um die Analyse anzupassen.... und da weiß ich nicht weiter.
Kann mir jemand dazu Hilfestellung geben? Die Online-Doku ist nicht schlecht, aber damit komme ich nicht weiter. Vielleicht mache ich auch etwas verkehrt, da ich nur wenig (eher gar keine) Ahnung von Trägheitsmomenten etc. habe.
Bin für alle Infos dankbar.
Elke
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho,
unverhofft kommt oft.... ich glaube ich hab's.
Man muß unter Customize den Button MOMENT/AXIS selektieren und dann unter diesem Tabellenreiter die gewünschte Achse selektieren. Dann erscheinen auch entsprechende Momente und Radius dazu. Die Einträge auf dem ersten Tabellenreiter bleiben davon aber wohl unberührt.... mein "Berechnungs-Kollege" meinte, das wäre so dann korrekt.... ich glaube das auch mal...
Schönen Tag noch
Elke
