  Zahnrad mit Exeltabelle erstellen
Autor Thema:  Zahnrad mit Exeltabelle erstellen (3881 mal gelesen)
quasiso
Sehen Sie sich das Profil von quasiso an!   Senden Sie eine Private Message an quasiso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quasiso
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für eine Projektarbeit in der FH muß ein Getriebe erstellt werden, für die Zahnräder haben wir uns die excel Tabelle von Peter Storm herunter geladen. Da wir noch recht neu in V5 sind wissen wir nicht so recht damit um zu gehen.
Wer weiß wo man eine Anleitung finden kann oder würde sich die Mühe machen uns das kurz zu erklären?
strehla
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von strehla an!   Senden Sie eine Private Message an strehla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strehla
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quasiso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo quasiso,
das Zahnrad sowie die Exceltabelle werden in den Pfad c:\zahnrad extrahiert. Nun werden die gewünschten Werte in die Tabelle (im grünen Bereich) ergänzt. Danach wird das Catpart geöffnet und unter Beziehungen die gewünschte Konfiguration aufgerufen. Das CatPart und die Exceltabelle können nun gemeinsam im eigenen Ordner abgelegt werden: Menü DATEI/SENDEN.
Viel Erfolg
Peter
JackSunbird
Sehen Sie sich das Profil von JackSunbird an!   Senden Sie eine Private Message an JackSunbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSunbird
erstellt am: 26. Mrz. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quasiso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich brauche dringend ein Hohlrad, kann das auch mit dem "Excel-Tool" erstellt werden?
Wie sonst noch möglich?
[Diese Nachricht wurde von JackSunbird am 26. Mrz. 2005 editiert.]
Strich-Punkt.
Sehen Sie sich das Profil von Strich-Punkt. an!   Senden Sie eine Private Message an Strich-Punkt.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strich-Punkt.
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quasiso 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Strehle: Wie komm ich zu den "Beziehungen"?
Ich möchte ebenfalls Hohlräder machen. Nach Lehrbuchformeln sind dann einige Werte negativ, z.B. Zähnezahl, Durchmesser, ???, .
Strich-Punkt.
erstellt am: 01. Jun. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quasiso 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes hab Ich eigentlich noch ein anderes Problem.
Ich öffne die Tabelle und das CATPart wie es beschrieben wurde.
Das Zahnrad ist rot und wenn ich aktualisiere dann gibt CATIA mir die Fehlermeldung:
"Nicht verbindungsfähiges Ergebnis. Ergebnis zählt 11 Domänen."
Wenn ich dann auf Problem bearbeiten gehe, erscheint mir ein Fenster in dem die "Zusammenfügung Definition" der "Verbindung.3" und "Kreismuster.1" definiert werden soll.
Ich weiß aber nicht womit CATIA eigentlich ein Problem hat.
Entschuldigt bitte mein Deutsch! Scheint wohl schon zuviel zu sein für mich heute!
Danke!
Strich-Punkt.
erstellt am: 19. Jun. 2006 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quasiso 10 Unities + Antwort hilfreich
mittlerweile hab ich selbst die Antworten auf meine Fragen parat.
CATIA gibt zu Beginn eine Fehler weil die vorhandenen Datenreihen in der Excel-Tabelle keine realisierbaren Zahnräder ermöglichen.
Da muss selbst passende Werte eingeben.
Ein Hohlrad bzw. eine Innenverzahnung ist mit diesem Part auch nicht möglich.
Hoffentlich hilft das anderen die die gleichen Fragen haben.
Ciao!
christin85
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von christin85 an!   Senden Sie eine Private Message an christin85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christin85
Catia V5.R19
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quasiso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von strehla:
Hallo quasiso,
das Zahnrad sowie die Exceltabelle werden in den Pfad c:\zahnrad extrahiert. Nun werden die gewünschten Werte in die Tabelle (im grünen Bereich) ergänzt. Danach wird das Catpart geöffnet ...
Bis hier ist alles klar.
... und unter Beziehungen die gewünschte Konfiguration aufgerufen.
ich habe unter Tool schon die Sichtbarkeit von Beziehungen aktiviert, kann aber partout nix finden.
Ich suche schon den ganzen Tag danach... zu hülf
Viel Erfolg
Peter
Datei -> Senden?
Ich habe V5 R20. Da steht, wenn dann, Datei -> Speichern.
Ist das damit gemeint?
