Thema: Probleme mit Mouse (358 mal gelesen)
Eisbär Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:41 Unities abgeben:
Hallo Ihrs,mussten neuen Maustreiber installieren (Logitech optical wheel mouse). Jetzt funzt in V5 aber die Dreh und Zoomfunktion nicht mehr. Hab zwar ne Spacemouse würde die Funktion doch ganz gerne weider haben. Hab anscheinend Probleme mit der mittleren Maustaste. Weiß jemand Rat?? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied
 Beiträge: 1031 Registriert: 22.07.2002
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:58 Unities abgeben:
Hallo LArs,wenn Du einen neuen Logitech-Treiber installiert hast, belegt dieser automatisch die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion. Du hast dann keine Dreitastenmaus mehr, sondern eine zwei-Tasten die noch eine Sondertaste dazu hat. Du mußt deshalb in die Treibereinstellungen der Maus gehen, und dort die Funktion der mittleren Taste wieder zurücksetzen auf "mittlere Taste". Danach funktioniert das wieder einwandfrei. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2003 06:42 Unities abgeben:
Hi Thomas,das klappt nicht. Das hab ich schon probiert. Hab so ziemlich alle möglichkeiten zur Belegung des Scroll-Rades durch. Hast Du nen weiteren Tipp oder eine Empfehlung welchen Treiber ich nehmen soll?? Is ne Logitech Opticel Wheel. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ipeters Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:06 Unities abgeben:
Hallo Lars,wenn Du Catia offen hast, zieh mal den Stecker von der Maus raus und anschließend wieder rein. Bir mir funktioniert dann die mittlere Taste wieder. Gruß, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Spörk Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 20.02.2003 Windows XP 2.5 GHz Prozessor, 512k L2 Cache, 533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm, 4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:09 Unities abgeben:
Hi! Probier mal die mittlere Maustaste nicht mit einer sonderfunktion zu belegen "[keine]". Dann sollte die Funktion im 3D wieder funktz.------------------ schönen Tag noch Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:53 Unities abgeben:
Hallo Ihrs,danke für die Tipps. Hab das Problem inzwischen gelöst. Alle Versuche mit der mittleren Maustaste haben zu keinem Ergebnis geführt. Hab daraufhin den Logitechtreiber 9.78 installiert. Damit hab sich mein Problem von selbst erledigt. Vom aktuellen Treiber(9.98) kann ich daher nur abraten. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
