Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Achsen für Bohrungen separat konstruieren
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Achsen für Bohrungen separat konstruieren (276 mal gelesen)
Klaus Stutzmann
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Stutzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Stutzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Stutzmann
erstellt am: 27. Aug. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi all,
ich möchte Achsen für spätere Referenzierungen in einem Part konstruieren, um später nicht für alles immer die XY-Masse für jede Bohrung/Augen eingeben zu müssen. Wenn ich in einer Skizze nur eine Achse konstruiere wird diese anschliessend nur im Skizzierer angezeigt.
Wie geht das ?
Gruss Klaus
Catrin
SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP6
IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP6
DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R14SP6
erstellt am: 27. Aug. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Geht recht einfach, indem Du eine Achse nicht als Achse sondern als Linie definierst im Sketcher.
Die Funktion Achse ist im Sketcher sowieso nur fuer Rotationssysymetrien gedacht, damit man da keine Drehachse angeben muss.
Du kannst Linien auch im 3D erzeugen.
Beste Gruesse
Catrin
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 27. August 2003 editiert.]
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 27. Aug. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Sketchachsen.zip
Oops, Catrin war mal wieder schneller. Exakte Antwort.
Naja hier noch das Part zu der Beschreibung angehängt. Wenn Du in die Definition der Bohrung gehst siehst Du dort daß die Sketchlinien als Referenz angegeben sind.
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
