Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Formeleditor
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Formeleditor (2542 mal gelesen)
Eule
Sehen Sie sich das Profil von Eule an!   Senden Sie eine Private Message an Eule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eule
Catia V5 R12,
IV6 SP1,
P3 850, Elsa Gloria II,
erstellt am: 24. Aug. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich möchte ein Winkelmaß von einem Längenmaß desselben Bauteils abhängig machen (über eine Formel). Das Ergebnis der Formel soll also ein Winkelmaß sein. Wie kann ich die Fehlermeldung den Einheiten-Mischmasch betreffend vermeiden? Muß ich das Längenmaß in einen Winkel umwandeln und wenn ja wie?
Gruß Eule
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 25. Aug. 2003 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Eule!
Meiner Meinung nach geht das so:
Du mußt dafür sorgen, daß sich die Maßeinheit der Länge durch einen Bruch kürzt.
Beispiel:
Es entspricht:
- Deine Originallänge:                Originallänge (z.B.=100mm)
- Länge zum Kürzen:                Kürzenlänge  (=1mm)
- Winkel um Grad zu erzeugen: Winkelgrad    (=1°)
- Dein abhängiges Winkelmaß:  Winkelergebnis (in °)
                          Originallänge (in mm)
Winkelergebnis = ------------------------------- x Winkelgrad (in °)
                          Kürzenlänge (in mm)
                          100 mm
Winkelergebnis = ----------- x 1 °
                            1 mm
Winkelergebnis = 100 x 1 °
Winkelergebnis = 100 °
Wenn Du von dem Bruch die Einheit (mm) wegkürzt hast Du nur noch eine
Zahl, die Du mit den Grad multiplizieren kannst. Somit erhältst Du ein Ergebnis in Grad.
Leider mußt Du halt in CATIA noch zwei zusätzliche "Dummyparameter" mit dem Wert '1' anlegen.
P.S. Für Deine Zwecke wirst Du höchstwahrscheinlich auch noch einen zusätzlichen Faktor miteinbauen müssen, der die Werte an Deinen geforderten Wertebereich anpaßt... (oder soll Dein Winkelergebnis immer exakt der Originallänge entsprechen)
Gruß Martin!
Eule
Catia V5 R12,
IV6 SP1,
erstellt am: 26. Aug. 2003 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Martin!
Danke für Deine Erläuterung. Hab's ausprobiert und es hat super geklappt.
Gruß Eule
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
