Thema: Startmodell definieren (1011 mal gelesen)
smf Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2003
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:06 Unities abgeben:
hallo leute,kann mir jemand sagen, wie ich ein vordefiniertes startmodell definieren kann, damit es bei jedem "datei --> neu --> part" aufgerufen wird. gruss smf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kamakura Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:26 Unities abgeben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000428.shtml also bei diesem beitrag kannst du nachlesen wie man beim start von catia V5 ein product bzw. keins geöffnet hat! für dein sartmodell musst du dir meiner meinung eine benutzerumgebung unter "Tools/Anpassen/Benutzerumgebungen" erstellen und dann am besten gleich schaun das du dieses profil irgendwo auf einem server abspeicherst. dort sind ja deine eigenen: optionen, umgebungen, symbolleisten,....usw. drinnen! mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waech Mitglied
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2002 CADFORM Engineering GmbH
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:24 Unities abgeben:
Hallo smf, ich hätte folgende Lösung: 1. erzeuge die dein gewünschtes Startmodell 2. schreibe eine Makro, welches den Befehl "neu aus" verwendet und welches auf dein erzeugtes Startmodell zugreift. 3. wenn du es dann besonders schön machen willst, dann kannst du dem Makro noch ein Symbol zuordnen und dieses in eine Symbolleiste hinzufügen oder im sogar ein Tastenkürzel geben.(evtl. ist es auch sinnvoll, dem Startmodell einen Schreibschutz zu verpassen) Gruß Andreas Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT_Thomas Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 20.03.2002 Catia V5 R10-R14, FSC-Celsius670 - W2K, RS6000 P275 - AIX5.2
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:36 Unities abgeben:
Hallo smf,ich habe das Thema auch schon seit geraumer Zeit betrachtet, habe aber noch keine erschöpfende Antwort erhalten. siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum221/HTML/000019.shtml ------------------ Gruß CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
