Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Druckerkonfiguration
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Druckerkonfiguration (558 mal gelesen)
maxi7
Sehen Sie sich das Profil von maxi7 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi7
erstellt am: 18. Aug. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Zusammen!
Ich habe versucht einen Plotter über die Druckerkonfiguration einzurichten. Leider plottet dieser dann aber nichts aus.
Bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Datei/Druckerkonfiguration/Drucker hinzufügen/3D PLM-Drucker
2. Dann habe ich einen frei gewählten Name dem Drucker gegeben
3. Als Treiber habe ich "HP DesignJet 1000 Series" ausgewählt. Ich denke, daß dieser unserem HP DesignJet 1050C am nächsten kommen wird.
4. Papierformat A0-Rolle
5. Ausgabedateiname blieb auf Standard (c:\temp\catout.out)
6. Der Name der Warteschlange blieb ebenfalls auf Standard (Druckserver\Plottername wurde automatisch angewählt; die IP-Adresse des Plotters stimmt)
Hat jemand eine Idee, warum das Plotten nach dieser Vorgehensweise nicht funktioniert? Liegt es vielleicht doch am falschen Treiber, aber wie bringe ich CATIA V5 einen neuen Treiber bei?
Bin dankbar für jeden Hinweis!
maxi7
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 18. Aug. 2003 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo maxi!
Wahrscheinlich eine blöde Frage, aber:
Ist es möglich mit dem eingerichteten Drucker von einer anderen Anwendung aus zu drucken? (z.B. Excel oder so)
Gruß Martin!
maxi7
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Martin
Sicher kann ich plotten über eine andere Anwendung.
Der Grund daß ich über die Druckkonfiguration plotten möchte ist der, weil beim Plotten über Datei drucken immer meine Rahmen abgeschnitten werden bzw. nicht gedruckt werden. Der Plotter ist dabei ganz normal über Windows eingerichtet und da kann ich meiner Meinung nach die Seitenränder nicht anpassen bzw. nur verkleinern.
maxi7
Herr T
Sehen Sie sich das Profil von Herr T an!   Senden Sie eine Private Message an Herr T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herr T
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo maxi7!
Das mit dem plotten ist wirklich so eine Eigenart.
Vielleicht hilf Dir der Link weiter http://catia.cad.de/v5/download/masstaebliche_A0-Zeichnungen.pdf
Gruß Herr T
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
