Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  assembly - session
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   assembly - session (245 mal gelesen)
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 18. Aug. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo!
V4 -V5 ??? V5 - V4 ???
hab eine step datei! wenn ich diese öffne hab ich im V5 assembly mehrere einzelparts! ich will dieses assembly als einzelpart und danach als V4model abspeichern! wenn ich jedoch die einzelnen solids kopiere und in einen neuen part einfüge(spezial) stimmt die position nicht!
weiß jemand eine lösung wie ich das V5 assembly in eine V4modeldatei umwandeln kann???
danke im vorraus!
mfg johannes
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 19. Aug. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Johannes,
probiers so:
In der Baugruppe ein neues Part erzeugen, aktiv schalten, die zu konvertierenden Bodies oder Körper markieren (Fenster mit der Maus drüber ziehen), dann auf Zusammenbauen (assemble) gehen (schalte ggf. die entsprechende Symbolleiste ein). Catia baut dann alles in einzelnen Körpern in das neue Part.
Du kannst die "zusammenbauen" noch löschen, hast dann schöne einzelne Körper vorliegen. Als *.model absichern - Fertig!
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
kamakura
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo fireman!
Danke für die Lösung! genau sowas hab ich gesucht. hab nicht gewusst das catia wenn ich im product einen part aktiv habe auf die anderen parts zugreifen kann. wieder was dazu gelernt!
mfg johannes
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
