Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  gedrehte Ebenen werden nicht angezeigt
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   gedrehte Ebenen werden nicht angezeigt (257 mal gelesen)
Klaus Stutzmann
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Stutzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Stutzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Stutzmann
erstellt am: 16. Aug. 2003 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo V5 Anwender,
bei uns werden nur Ebenen angezeigt die paralell zum Achsensystem liegen. Wenn ich eine Ebene Typ "winkel/rechtwinklig zu Ebene" erzeuge wird diese angelegt und ist benutzbar, aber nicht sichtbar. Auch auf diese Ebene erzeugt Offsetflächen werden nicht angezeigt.
Catia Versionen R10Sp5 und R11Sp4
mfG
Klaus
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 18. Aug. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Klaus,
interessant wäre an dieser Stelle, wie Dein KO-Baum aussieht. Schau mal genau nach, wo die Ebene darin liegt, vielleicht löst sich dann Dein Problem von selbst.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Klaus Stutzmann
erstellt am: 18. Aug. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo fireman,
hier ein Bild-Ausschnitt des Baums.
Ich habe mir eine Skizze und gefüllte Fläche erzeugt, damit ich überhaupt arbeiten kann. Diese werden angezeigt.
Gruss Klaus
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 18. Aug. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Klaus,
was zeigt Catia denn an, wenn du auf die Ebene im Baum klickst und dann im Kontextmenu auf "Bildschirmfüllend anzeigen" klickst?
Oder was passiert, wenn du den Befehl "schnelle Bearbeitung" mit den Otionen "andere Verdecken + aktuell" aktivierst, dann auf die Ebene klickst und nun den Befehl "Ansicht - alles einpassen" verwendest?
Andreas Wagner
Original erstellt von Klaus Stutzmann:
Hallo fireman,
Gruss Klaus
kalanja
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
P4 2.0GHz / 2GB RAM / Quadra4 900XGL
CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2)
Detonator 61.82
erstellt am: 18. Aug. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
mir passiert sowas auch hin und wieder. die lösung bei mir ist dann meist, das die geometrie in einem open body erzeugt wurde, der gerade nicht sichtbar ist.
wenn ein ihm übergeordneter open body nämlich im noshow ist, dann ist alles andere darunter auch weg. auch wenn die anzeige im baum bei dem child-open body eigentlich im show ist.
kommt bei mehrfach verschachtelten open bodies immer wieder mal vor.
erst wenn diese ebenen auch im noshow nicht zu sehen sind wird's bedenklich :-)
gruss
mario
Klaus Stutzmann
erstellt am: 18. Aug. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Andreas,
"Ebene im Baum klicken und dann im Kontextmenu auf Bildschirmfüllend anzeigen" das war es.
Die Ebenen sind 25m vom Achsensystem entfernt gewesen und wurden bei "Alles einpassen" nicht mit einbezogen.
Hallo Mario,
"erst wenn diese ebenen auch im noshow nicht zu sehen sind wird's bedenklich :-)"
die waren nicht sichtbar.
Ich habe einen Punkt auf der Ebene erzeugt um den Abstand zu messen. Diesen Punkt habe ich gelöscht und ab diesem Zeitpunkt werden die Ebenen mit in "Alles einpassen" einbezogen
CAD-Systeme sind auch nur Menschen ;-)
Gruss Klaus
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
