Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Schwarze Elemente
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Schwarze Elemente (482 mal gelesen)
Delitz
Sehen Sie sich das Profil von Delitz an!   Senden Sie eine Private Message an Delitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delitz
V5 R12 SP7
erstellt am: 13. Aug. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Warum werden manchmal meine Ebenen, Skizzen, Punkte usw. nach dem erstellen Schwarz?
Ich finde keine Möglichkeit sie wieder Weiss zu machen
bitte um Hilfe
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Delitz,
das kann verschiedensete Gründe haben (kommt drauf an, wo Du grade bist). In der Skizze bedeutet es, dass sich die Bemaßung gegenseitig beißt, also eine überbestimmte Skizze vorliegt, in der sich mindestens zwei Maße wiedersprechen.
Abhilfe: Skizze überarbeiten, notfalls das letzte Maß löschen.
Bist Du versehentlich mit der Maus auf eine Linie des Strukturbaums gekommen, dann lässt Catia die Verschiebung des Strukturbaums zu. Der 3d-Bereich wird zur verdeutlichung etwas abgedunkelt. Das kannst Du durch erneutes Anklicken einer Linie im Baum beheben, oder klick auf das Achsenkreuz unten rechts im Schirm.
Falls das nicht hilft, Problem nochmals kurz genauer beschreiben.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Catrin
SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP6
IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP6
DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R14SP6
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Skizzen werden meistens schwarz, wenn Du versucht hast, Ihnen eine Farbe zu geben. Dann verwendet das System nicht die Farbe sondern schwarz.
Catrin
miguel
Sehen Sie sich das Profil von miguel an!   Senden Sie eine Private Message an miguel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miguel
Workstation Dell Precision M50 2,4Ghz 1GB Ram
CATIA V5R10SP2
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Das was Catrin gesagt hat ist völlig richtig. Dies kommt aber auch vor wenn du deinem Kompletten Part eine neue Farbe zuweist. Also Farbe nach möglichkeit immer einzelnen Komponenten zuweisen (nie einer Skizze).
Habe dieses Problem aber auch manchmal ohne ersichtlichen Grund. Weder Skizze überbestimmt noch irgendetwas eine Farbe zugeteilt. Dann hilft es bei mir immer die Skizze zu verlassen und dann nochmals aufzurufen. Hatte dieses Problem aber nur beim Parametisieren.
Denk aber wenn die Ganze Skizze Schwarz ist dann liegt es an den Farbeinstellungen.
Delitz
V5 R12 SP7
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Vielen Dank das Problem war die Farbvergabe im Part
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
