Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Gewinde (Anpassen der Parameter)
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Gewinde (Anpassen der Parameter) (485 mal gelesen)
pfanni
Sehen Sie sich das Profil von pfanni an!   Senden Sie eine Private Message an pfanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfanni
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Gemeinde!
Seit R11 soll es möglich sein in der "Gewindebohr"-Funktion Userspezifische Gewinde (Rohrgewinde usw.) zu hinterlegen und diese bei CATIA-Start einzulesen. Ich habe hierzu mal ein Bild angehängt.
NUR WEISS ICH NICHT WIE DAS FUNKTIONIEREN SOLL!
Kann mir jemand weiter helfen?
g13510311
Sehen Sie sich das Profil von g13510311 an!   Senden Sie eine Private Message an g13510311  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g13510311
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wie in deinem Anhang beschrieben.
Du schaust dir die EnvironmentVariable 'CATRefFilesPath' an, und gelangst so zu den 2 Dateien indenen MetricThinkPitch und MetricThinPitch definiert sind. Analog zu deren Aufbau bastelst du dir eine neue und kopierst die irgenwohin.
Die unsaubere Methode, du kopierst sie an die gleiche Stelle. Hat den wunderbaren Effekt das du nix einstellen musst, sie ist ab sofort verfügbar, allerdings auch sofort weg falls sich deine Installation ändert.
Die bessere Alternative, und legst sie irgendwohin wo ggf. schon andere Anwenderspezifische Dinge liegen, und fügst den Pfad dann mit ';<neuer Pfad>' an die Variable an.
Und schon sollten die Userstandards verfügbar sein.
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 13. Aug. 2003 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
funktioniert prima
danke fuer den Tip
Wilfried
Catia V5R11 SP2 unter Win2000
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
