Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  fräsen-laserschneiden
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   fräsen-laserschneiden (316 mal gelesen)
steely
Sehen Sie sich das Profil von steely an!   Senden Sie eine Private Message an steely  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steely
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo,
kann mir jemand infos geben,
ist es möglich
1. mit v5nc laserschneiden (5-achsen)
2. mit v5nc fräsen (5-achse)
3. wie ist die funktionalität und stabilität des programms
4. wo gibt es entsprechendes infomaterial
danke
mfg steely
steely
harry2
Sehen Sie sich das Profil von harry2 an!   Senden Sie eine Private Message an harry2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry2
erstellt am: 11. Aug. 2003 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo steely,
für das 5-achsen laserschneiden samt simulation gibt es von cenit eine lösung die direkt in catia/delmia integriert ist. http://www.cenit.de/index.asp?tt=1&c=306&c=1026&tt=1
das catia kann 5-achsig simultan fräsen. dazu gibt es das produkt "Multi Axis Surface Machining 2" (5691-MMG). die funktionalität, stabilität und geschwindigkeit sind sehr gut und mit führenden nischenprodukten vergleichbar, man hat aber keine schnittstellen dazwischen und fräst assoziativ auf dem part.
die 5-achs programme müssen dann noch über den postprozessor auf maschinencode umgerechnet werden. dazu gibt es wiederum von cenit alle gängigen PPs, mit denen auch ganze maschinenkinematiken simuliert werden können. http://www.cenit.de/index.asp?tt=1&c=306&c=1031&tt=1
viel spaß beim lasern und programmieren mit V5
gruss harry2
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
