Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Isolieren eines Exemplars von seiner Komponente
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Isolieren eines Exemplars von seiner Komponente (355 mal gelesen)
bjs
Sehen Sie sich das Profil von bjs an!   Senden Sie eine Private Message an bjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjs
erstellt am: 22. Jul. 2003 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich habe gerade folgenden Fall:
In meiner Konstruktion gibt es 4 große Platten, die sich jeweils paarweise links und rechts eines Fahrzeugs befinden.
Nun muß ich einen größeren Reifen verwenden und habe so eine Kollision der inneren Platte mit dem Reifen.
Ich habe aber die vier Platten identisch gestaltet, d.h. die Komponente "Seitenplatte" ist in vier Exemplaren vertreten. Nun möchte ich bei den innen gelegenen Platten eine Aussparung für den Reifen anlegen. Die Äußeren Platten hingegen sollen so bleiben wie sie sind.
Wie kann ich die inneren Platten von den äußeren Isolieren und als eigenständiges CatPart-Definieren, ohne gleich alle Bedingungen in der Assembly aufzugeben?
Mit Dank im Voraus,
Björn
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 23. Jul. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Björn,
versuchs mal so:
geh in den Windows-Explorer in das Verzeichnis, in dem die Platten gesichert sind. Kopier die entsprechende Platte im Explorer und füge diese gleich wieder ein (Windows nennt das kopierte Ding dann "Kopie von..."). Diesen Namen kannst Du dann wiederum ändern wie Du willst (z.B. Platte 2).
Geh jetzt wieder ins Catia in das entsprechende Produkt. Jetzt kannst Du über das Kontext-Menü "Komponente/Komponente_ersetzen" die neue Platte (Platte 2) in Deine Baugruppe hereinladen. Wichtig: Wähle in der Dialog-Abfrage, die Catia bringt an, dass auch wirklich nur diese eine Platte ersetzt werden soll. Fertig!
Jetzt kannst Du an dieser Platte ändern wie Du willst. Die Bedingungen müssten eigentlich stabil sein, vor allem dann, wenn Du diese mit veröffentlichten Elementen erzeugt hast.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
kalanja
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
P4 2.0GHz / 2GB RAM / Quadra4 900XGL
CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2)
Detonator 61.82
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hi bjs
sollte im prinzip so funktionieren wie fireman es beschrieben hat, nur wird catia beim einfügen der kopien meckern, dass schon ein part mit selbem namen existiert (instance name).
ich hab das früher auch so gemacht, bis ich dann design context probleme bekommen hab, weil ich external links hatte die dann auch in den kopien waren und dann kannte sich catia nicht mehr aus.
wenn du die eine platte als neues bauteil haben willst, dann mach entweder save as-new document (im save as dialogfold unten links neben dem eingabefeld für dateinamen), oder new from und wähle deine platte als ausgangselement. du wirst in beiden fällen gebeten einen new instance name zu vergeben und das neue bauteil bekommt eine neue, eindeutige UUID. die ist wichtig damit es nicht zu den oben genannten design context problemen kommt.
man muss hier in V5 mit produkten links und external links verdammt aufpassen, sonst kommt man in den wald. im explorer kopien machen und die dann weiter verwenden geht zwar prinzipiell, ist aber nicht ganz "sauber".
gruss
mario
bjs
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hmpf, das hätte man doch weitaus einfacher lösen können.
Naja, ich hab einen anderen, äh, Workaround gefunden, indem ich endlich die Spurbreite der Achse korrigiert habe...
Gruß und Dank,
Björn
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
