Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Probleme mit SP6 für V5 R10
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Probleme mit SP6 für V5 R10 (650 mal gelesen)
BerndR
Sehen Sie sich das Profil von BerndR an!   Senden Sie eine Private Message an BerndR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndR
Hardware:
P4 2,8 GHz 2048 MB
PNY Quadro 4 980 GXL
P4 3,2 GHz 2048 MB
PNY Quadro FX 1100
SCSI Systeme<P>Win 2000 SP4
Win XP Pro SP1
Catia V5 Aktuelle Version/Service Packs
Autodesk Produkte
erstellt am: 10. Jul. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo V5 User,
bei uns bricht die Installation des  SP6 für R10 unter Win 2000 SP3, bei ca. 50 % mit der Meldung dass das SP nicht installiert werden kann ab! Danach läst sich Catia zwar noch starten, das war’s dann aber auch schon. Es lassen sich eigentlich keine Befehle mehr aufrufen. Ich habe die Installation deinstaliert  und dann wieder aufgespielt um Catia wieder nutzen zu können.
Ich habe jetzt wieder SP 5 installiert und es läuft alles wieder normal. Unter V5 R11 läst sich das SP 3 ohne Probleme installieren.
Bin ich nun der einzige mit diesem Problem, oder haben andere User das Problem unter V5 R10 SP6 auch?
Grüsse aus Hamburg
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 11. Jul. 2003 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
also bei mir hat's funktioniert! hab aber noch nicht damit gearbeitet! vielleicht hast du einen Fehlerhaften Download des Servicepacks.
mfg johannes
Hobel
Sehen Sie sich das Profil von Hobel an!   Senden Sie eine Private Message an Hobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobel
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Bei uns gab’s auch Probleme bei der Installation von SP6.
Catia ließ sich danach sogar nicht mehr starten, was wohl an einer *.dll lag, die ausgetauscht wurde.
Hobel
selti46
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 11. Jul. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich kann nur empfehlen, solange auf SP4 zu bleiben, bis R11 halbwegs vernünftig läuft!
SP5 und 6 sind extrem instabil (siehe auch andere Beiträge in diesem Forum)
Mfg
Selti
technicat
Sehen Sie sich das Profil von technicat an!   Senden Sie eine Private Message an technicat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für technicat
erstellt am: 29. Jul. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Bernd,
leider muss ich das Problem mit dem R10 SP6 auch unter XP bestätigen.
In der Logdatei kann ich folgenden Fehler ausmachen:
Fehler beim Starten von "C:\Programme\Dassault Systemes\B10\intel_a\code\bin\VE0IFONT" zur Installation der Schriftarten. Rückgabecode = -1
Aus Zeitgründen gehen wir wieder auf R10 SP4
Falls jemand Abhilfe weiss, bzw. SP6 grundsätzlich empfehlen kann, würden wir uns über weitergehende Infos freuen :
Georg
Axel.Strasser
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist keines da.
F.Kafka
erstellt am: 29. Jul. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Georg
das Problem mt der Font-Fehlermeldung hatten wir auch schon, sie kommt aber nicht von der SP Installtion, sondern von der GA Installation. Kann es sein dass Ihr mit einem Netzwerkadmin-Account installiert ?. Versuche es mal mit dem lokalen Admin, dann kommt diese nicht. Es sollte aber keinen Einfluss auf die anderen Probleme bei der SP Installtion haben.
Axel
BerndR
Hardware:
P4 2,8 GHz 2048 MB
P4 3,2 GHz 2048 MB
PNY Quadro FX 1100
Win XP Pro SP1
Autodesk Produkte
erstellt am: 29. Jul. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Georg,
In der Logdatei habe ich nicht nach Fehlerinformationen gesucht. Wir haben einfach die CD’s ein zweitesmal geordert und siehe da, das Service Pack lies sich dann ohne jegliche Probleme unter Win2000 installieren. Vielleicht hilft diese Info ja weiter.
Gruß Bernd
Specht
Sehen Sie sich das Profil von Specht an!   Senden Sie eine Private Message an Specht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Specht
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ursprung "TransCAT Newsletter"
Fehler bei der CATIA V5R10 Service Pack 6 CD
Mit der CATIA V5R10 Service Pack 6 CD für Windows (SP51006) gibt es
ein Installationsproblem. Durch einen Fehler bei der Auslieferung der
V5R10 SP6 CDs für Windows NT/2000/XP zerstört die Installation des
Service Packs die V5R10 Installation!
Auf keinen Fall sollte die SP6 CD bestellt bzw. auf Ihrem Windows
System installiert werden.
Falls Sie den Service Pack SP6 dennoch einsetzen möchten, können
Sie diesen unter folgender Adresse bei IBM herunterladen:
http://techsupport.services.ibm.com/engineering/catia.dlpmpfixes
Herbert
technicat
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Original erstellt von BerndR:
Hallo Georg,
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
unglaublich aber wahr
Mit neuer CD hat es bestens geklappt!
Vielen Dank für den Hinweis.
Gruß Georg
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
