Thema: ähnliche Funktion wie CATIA V4 Keep (573 mal gelesen)
rudiklk Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2002 V5R12 SP5 Win XP Pro SP2 IBM IntelliStation M Pro 3 GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2003 17:24 Unities abgeben:
Hallo Leute, eigentlich habe ich mich mit dem v5 angefreundet, aber mir fehlt noch eine Kommando. Vielleicht gibt es dieses nicht oder es gibt doch einen solchen Befehl. Ich habe lustig in v5 mit Flächen konstruiert und inzwischen hat sich einiges im noshow angesammelt. Die Hälfte im noshow ist nur Müll. Ich möchte jetzt im show nur noch die Elemente haben, die ich wirklich brauche. Jetzt möchte ich alle Elemente selektieren, die ich im show und zusätzlich diejenigen die topologisch zum Aufbau dieser Flächen notwendig sind (d. h. die Elemente sind teilweise im noshow) und genau diese in eine neues Part einfügen um dann damit aufgeräumter weiterarbeiten zu können. Ich hoffe man konnte mein Problem verstehen und freue mich über jede Antwort die mir weiterhilft. Die Funktion ist vergleichbar mit der Funktion Keep in CATIA V4. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 802 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 08. Jul. 2003 17:58 Unities abgeben:
Hallo Roland, genau das darf man in V5 nicht machen: lustig Flächen konstruieren. Man muss sein Modell von Anfang an sauber strukturieren. D.h. mit den Open Bodies eine übersichtliche Struktur erzeugen, und in den Open Bodies Unterstrukturen schaffen. Die Referenzen übersichtlich zu halten ist mindestens genau so wichtig. Das letzte Element eines Open Body sollte das Ergebnis sein, das man in diesem Körper erzeugt hat.Vielleicht hilft Dir das: Im GSD unter Tools/Delete useless Elements... Diese Funktion wählt zunächst einmal alles, was nicht zur Erzeugung eines Solids gebraucht wird. Wahrscheinlich hast Du aber kein Solid. Macht aber nichts. In der Liste musst Du die Elemente auswählen, die Du behalten willst. Alle Elemente, die zur Erzeugung benötigt werden bleiben erhalten.
------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudiklk Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2003 23:24 Unities abgeben:
Hallo Jochen,vielen Dank für Deinen Tip, nur leider möchte ich nicht nur zwei oder drei Elemente behalten, sondern vielleicht 100. Dann wird das Raussuchen mühsam. Fällt Dir dazu noch ein workaround ein, das wäre echt toll. Danke Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:48 Unities abgeben:
Hallo Roland, meiner Meinung nach gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1. Alles sauber strukturiert neu machen (kommt wahrscheinlich nicht in Frage) 2. Sich durchwühlen und die vorhandenen Elemente strukturieren. Ich würde zunächst mehrere neuen Open Bodies machen und alles was noch gebraucht wird in diese strukturiert reinschieben. Du kannst auch noch einen Körper machen, in den Du gleich alles reinlegst was gelöscht werden kann.
kalanja Mitglied
 Beiträge: 1112 Registriert: 29.10.2001 P4 2.0GHz / 2GB RAM / Quadra4 900XGL CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2) Detonator 61.82
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:46 Unities abgeben:
ein anderer weg:lass dir vom letzten element im baum alle children anzeigen (rechte maus parents and children). nun bekommst du alles was in der historie davor war. du kannst jetzt diesen mega-baum untersuchen, ob nicht irgewndwo einzelne äste übrigbleiben. diese dann löschen. ist viel arbeit, sorgt aber für ein sauberes modell ohne "nebenlösungen" die im laufe der konstruktion immer wieder mal entstehen. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5-User Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.07.2003
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:02 Unities abgeben:
Hallo,vielleicht hilft Dir ja folgendes: Exportier alle Elemente (.igs oder .model o.ä.). Dann importiers Du die Daten und erhältst "dumme" Elemente. Du kannst dann die nicht benötigten löschen. Vielleicht gibt es auch in V5 eine Funktion die Elemente dumm zu machen. Kenne ich aber leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:22 Unities abgeben:
Hallo V5-User, natürlich gibt es Möglichkeiten direkt in V5 Elemente dumm zu machen. Entweder isolieren (Kontextmenü des Elements) oder falls das nicht geht (z.B. bei Flächen), das Element kopieren und "as Result" einfügen.
