Thema: Bohrung Verschieben nicht möglich??? (211 mal gelesen)
Nils_h Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 19.01.2003
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:47 Unities abgeben:
Hallo.Ich hab folgendes Problem: kann man eine Bohrung so umdefinieren/verschieben, daß die Achse und der Mittelpunkt geändert werden? oder sie irgendwie verdecken, ohne daß der gesamte Körper verdeckt wird? Der Hintergrund: Die Bohrung ist an einer falschen Stelle, am Körper sind aber schon andere Operationen vorgenommen worden, die jetzt von dieser Bohrung abhängen, so daß Löschen eine schlechte Idee ist... Gruß Nils
cwillmann Moderator
 Beiträge: 913 Registriert: 17.03.2001 DELL Precision M50 (P4 2Ghz, 1GB Ram, Quadro500XGL, WinXP); CATIA V5 (ab R4), SMARTEAM V5 (ab R10); Pro/ENGINEER, Pro/INTRALINK
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:24 Unities abgeben:
Wenn ich das Problem richtig verstanden habe, musst Du einfach in die Skizze der Bohrung gehen und dort den Bohrungsmittelpunkt andersweitig bemaßen.------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Mitglied
 ( 04.-07.10 )
 Beiträge: 747 Registriert: 12.12.2000 SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP6 IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP6 DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R14SP6
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:46 Unities abgeben:
Kannst Du das deaktivieren benutzen ? Oder fliegt da die andere Geomtrie auch weg ? (rechte Maustaste auf das Objekt - Deaktivieren).Gruss Catrin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nils_h Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 13:09 Unities abgeben:
Hi. Danke für die Antworten. Das Problem konnte ich folgendermaßen lösen: Neue Skizze als Stützelement wählen, da dann den neuen Punkt festlegen, und die Achse schließlich bei der Definition der Bohrung wechseln. Das Deaktivieren funktionierte nicht. Frohes Schaffen, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
