Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Fehlermeldungen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehlermeldungen (213 mal gelesen)
TimBeem
Sehen Sie sich das Profil von TimBeem an!   Senden Sie eine Private Message an TimBeem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimBeem
erstellt am: 25. Jun. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
gibt es irgendwo die Möglichkeit, eine genauere Beschreibung der Fehlermeldungen zu bekommen?
schon mal danke!
cwillmann
DELL Precision M50 (P4 2Ghz, 1GB Ram, Quadro500XGL, WinXP);
CATIA V5 (ab R4), SMARTEAM V5 (ab R10);
Pro/ENGINEER, Pro/INTRALINK
erstellt am: 25. Jun. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Tim,
für welche Art von Fehler:
- bei der Modellierung?
- im Drafting?
- beim Programmieren/Scripten?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
TimBeem
erstellt am: 25. Jun. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
... ich schreibe eine Diplomarbeit über eine Strukturanalyse. Ich verwende dazu Generative Structural Analysis. Hierbei treten so einige Fehler auf, die ich nicht genau interpretieren kann.
Ein häufiger Fehler ist bei der Frequenzanalyse: KANN FREQUENZ NICHT BERECHNEN, WENN KONTAKTELEMENTE (z.B: Druckanpassung; Gleitverbindungen akzeptiert CATIA) VORHANDEN SIND. In der Statikanalyse akzeptiert er Kontaktelemente wie die Druckanpassung!
Außerdem habe ich das Problem, bei Gleitverbindungen geht das eine Bauteil durch das andere Bauteil durch, als ob keine Kontaktbedingung vorhanden sei (z.B: Welle geht durch Gleitlager)
dies sind (im Moment) die größten Schwierigkeiten die ich habe
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
