Thema: Schriftarten in verschiedenen Arbeitsumgebungen (410 mal gelesen)
Eisbär Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:25 Unities abgeben:
Hallo Ihrs,habe folgendes Problem. Möchte im Drafting einen geschriebenen Text in Arial rausgeben. Arial war aber nicht im Font-Ordner. Hab den Schrifttyp daraufhin in den Ordner kopiert, doch erscheint in meiner Schrittypenauswahl immer noch kein Arial. Kann mir da jemand weiterhelfen?? Gruß Lars P.S.: Gibt es irgendwo so etwas, wie die CEG-Linientypen für Schriften?? Bzw. welche Schriften werden bei VW und Daimler Chrysler verwendet??
cwillmann Moderator
 Beiträge: 913 Registriert: 17.03.2001 DELL Precision M50 (P4 2Ghz, 1GB Ram, Quadro500XGL, WinXP); CATIA V5 (ab R4), SMARTEAM V5 (ab R10); Pro/ENGINEER, Pro/INTRALINK
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:43 Unities abgeben:
Hi Lars,überprüfe mal die angehängte Option: Tools/Options/Display/Thickness&Fonts "Use system True Type fonts in CATIA" ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:29 Unities abgeben:
Hallo Christian,ist aktiviert. Die anderen Schrifttypen lassen sich trotzdem nicht anwählen. Hast Du noch nen weiteren Rat. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derkoelner Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:09 Unities abgeben:
Hallo Lars, hier schon mal das aktuelle von DC: 1.3 Fonts, Dimension-Descriptions und Tolerance-Descriptions Diese Einstellmöglichkeit ist neu in CATIA V5R10. Bisher waren für die Anwender alle verfügbaren Fonts und Descriptions zulässig. Im File ISO-DC.xml sind nur noch folgende zulässig:
Fonts: Monospac821 BT (Default) SSS1: wird für die Konvertierung von V4-Modellen benötigt. TRCH: war ein Kundenwunsch. Achtung: Dieser Font kann keine deutschen Sonderzeichen darstellen !
Als Dimension-Descriptions: DISTMM (Default für Abstandsmaße) ANGLEDEC (Default für Winkelmaße) ANGLEDMS Als Tolerance-Descriptions wurden freigegeben: "blank" bedeutet keine Toleranz (Default) TOL_0.7 ISOALPH1 ISOALPH2 -------------------------------------------------------------------------------- © DaimlerChrysler AG, Redaktion C@D-Handbuch [12.05.2003] Hoffe, das hilft schon mal ------------------ Der Koelner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:38 Unities abgeben:
Hallo Koelner,danke. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
