Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  V5 R10 SP5
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   V5 R10 SP5 (657 mal gelesen)
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo V5-Gemeinde,
ein Kollege von mir hat gestern den SP5 auf die R10 installiert. Siehe da: der Kompaß tut nicht mehr richtig.
Genauer beschrieben: In der Baugruppenumgebung konnte man ja bisher ein Teil mit dem Kompaß verschieben (wenn man sich in der richtigen Hierarchie befindet). Zudem konnte man das Teil über Bedingungen in der Baugruppe positionieren (man muss wiederum in der richtigen Hierarchie sein).
Der Clou: V5 R10 SP5 macht das nichtmehr. Teil verschieben ist in keiner Form mehr drin. Was soll das?
Weiß vielleicht jemand Rat?
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Original erstellt von fireman:
Hallo fireman,
das ist dann wohl ein Problem, das speziell bei Dir auftritt (Installation, Umgebung,...) denn meine Erfahrungen mit SP5 bestätigen das nicht. Da ging/geht alles einwandfrei was das Verschieben von Teilen oder Unterprodukten betrifft.
Gruß vom
Rupert
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 17. Jun. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Fireman,
kann ich auch nicht bestätigen, bei mir funktioniert das noch genau wie immer.
Vielleicht ist bei der Installation was schief gegangen.
Probier mal die Settings zu löschen mit Tool-Options-Reset.
Vielleicht hilft´s was.
    Gruss,
selti46
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich hab mit ganz anderen Problemen zu kämpfen seit der Installation von SP5:
Zeichnungen lassen sich teilw. nicht mehr öffnen (es kommt die Meldung "Befehl unterbrochen"), bei Zeichnungsausdrucken werden Texte derart in die Länge gezogen, dass man nichts mehr lesen kann,
das System verabschiedet sich auch auffällig oft im Drafting-Modus.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Wenn ja, gibt es Lösungsvorschläge?
Grüsse Selti
Andreas Isele
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Alle CATsettings des Benutzers löschen. Ähnliche Probleme gab es bei uns in der Vergangenheit schon deswegen.
Andreas
fireman
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Andreas,
genau das haben wir gemacht. Kein Erfolg! Leider.
  fireman
WEBER-HYDRAULIK
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Selti!
Wir sind wieder auf R10SP4 gegangen, da die Probleme nicht in den Griff zu bekommen waren.
s. auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000327.shtml
Kurt
JochenG
Sehen Sie sich das Profil von JochenG an!   Senden Sie eine Private Message an JochenG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenG
CATIA V5 R10 SP7
erstellt am: 26. Aug. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo V5-Gemeinde,
wir arbeiten auch mit V5R10SP5 und haben ähnliche Probleme.
Der Kompass wird in den Baugruppen wieder dargestellt, wenn über die Menüleiste "Start" das Modul "Assembly Design" erneut aufgerufen wird.
Wir haben aber riesige Probleme bei Zeichungsableitungen (Aktualisierung ca 45min f. Products mit 1800Teilen.)
Mich würde interessieren, ob schon jemand Erfahrung mit R10SP7 gemacht hat, schlieslich war unter R9 der SP7 recht brauchbar.
Jochen
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
