Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  V5R11 Dienstprogramme (Migr. V4>V5)
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   V5R11 Dienstprogramme (Migr. V4>V5) (470 mal gelesen)
W_K_68
Sehen Sie sich das Profil von W_K_68 an!   Senden Sie eine Private Message an W_K_68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W_K_68
V5 R11 Sp2
WIN 2000pro SP3
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Die Dienstprogramme in R11 funktionieren bei mir nicht mehr. Beim Versuch V4 Model-Files in V5 umzuwandeln passiert absolut nichts. Es kommt nur kurz die Sanduhr und das wars dann auch schon. Keine Fehlermeldung oder Logfile wird erstellt. Auch SP2 hat hier keine Änderung gebracht.
Hat sonst noch jemand dieses Problem oder weis jemand Abhilfe.
Walter
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Walter,
wir haben seit R11 genau die gleichen Probleme beim abspeichern von V5-Part als V4-Modell. Bei uns läuft zwar nicht die Sanduhr, sondern wir bekommen eine Fehlermeldung, aber das ist ja auch nicht viel besser.Und die Report-Datei meldet keinen Fehler. Nicht sehr schön!!
Gruß Lars
W_K_68
V5 R11 Sp2
WIN 2000pro SP3
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Lars,
abspeichern als V4 (Datei > sichern unter > .model) funktioniert bei meinem R11 problemlos. Habe aber auch schon SP2 drauf (falls das was ändern sollte).
Walter
Eisbär
erstellt am: 23. Jun. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Walter,
welchen Weg gehst Du denn. Über nen Batchbefehl oder Copy&Paste??
Gruß Lars
W_K_68
V5 R11 Sp2
WIN 2000pro SP3
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Lars,
weder noch.
Den Part "normal" in V5 öffnen und dann im Menüpunkt "Datei" den Befehl "Sichern unter" auswählen. Dort dann "model" als Typ auswählen und so abspeichern. Ich kann die dadurch erzeugte Modeldatei Problemlos mit meinem V4 (unter Unix) öffnen.
Walter
Eisbär
erstellt am: 25. Jun. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Walter,
hab mich nicht richtig ausgedrückt. Ich meinte eigentlich wie Du die V4-Models lädst.
Gruß Lars
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 25. Jun. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo,
also bei uns (V5R11 SP2) gibts ueberhaupt keine Probleme.
Es geht das integrierte Dienstprogramm problemlos, oder
auch die Copy/Paste Funktion.
Ebenso das Speichern von V5 Catparts als V4 models.
Vielleicht ist in den Tools/Options etwas verstellt??
Mfg Wilfried
Catia V5R11 SP2 unter Win2000
W_K_68
V5 R11 Sp2
WIN 2000pro SP3
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Wilfried,
ich wüßte nicht was ich verstellt haben könnte. Ich hatte die R10 deinstalliert und anschliessend die R11 installiert und von da an funktionierte es nicht mehr. Jetzt arbeite ich so, das ich R10 parallel installiert habe und das entsprechende Dienstprogramm der R10 verwende.
Copy und Paste funktioniert auch in R11, nur eben das Batchprogramm nicht, wobei es da eben zu keiner Fehlermeldung kommt, sondern einfach "nichts geschieht" (abgesehen davon, das für 1/2 Sekunde die Sanduhr kommt). Es wird auch das DOS-Fenster nicht geöffnet.
Walter
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
