Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  split/trim probleme
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   split/trim probleme (286 mal gelesen)
kalanja
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
P4 2.0GHz / 2GB RAM / Quadra4 900XGL
CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2)
Detonator 61.82
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hi!
hin und wieder bekomme ich während eines updates eine fehlermeldung wie:
the split operator cannot decide which side of the geometry must be kept. try to modify the wire.
es ist dann meist so, das catia es nicht mehr schafft eine curve an einer ebene oder einem punkt (der ganz sicher auf der kurve liegt) zu splitten.
einmal war es so, dass ich an zwei kurven einen schnittpunkt konstruieren konnte, die kurven aber weder aneinender, noch an ihrem gemeinsamen schnittpunkt splitten bzw. trimmen konnte.
hin und wieder lässt sich das problem lösen indem man an dem einen oder anderen parameter weiter hinten in der history ein wenig herumprobiert und beim nächsten update kommt er dann drüber, aber manchmal häng ich einfach fest und die primitivsten split operationen sind plötzlich nicht mehr möglich.
kennt jemand dieses problem?
mario
Helmut Kuckertz
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Kuckertz an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Kuckertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Kuckertz
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Mario
das Problem kenne ich. Es tritt bei mir bei geschlossenen Kurvenzügen auf.Ich löse das Problem indem ich die Kurve zuerst zerlege, sie an den nötigen Stellen trenne, und dann wieder zusammenfüge.
Helmut
kalanja
Detonator 61.82
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich wäre so froh wenn ich sie zerlegen könnte. ich kann diese curve, wenn sie einmal diesen sonderbaren status hat nicht mehr verwenden. fast alle operationen schlagen fehl.
von welcher art von zerlegen sprichst du (dissassemble)?
mario
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
