Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Power Copies und Produkt Templates
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Power Copies und Produkt Templates (380 mal gelesen)
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo V5-Gemeinde,
hat irgendjemand von Euch da draussen weitergreifende Erfahrungen mit Power Copies oder Produkt Templates? Ich suche Informationen, wie man diese Werkzeuge sinnvoll einsetzt, was man damit denn machen kann, wie und wann sie sinnvoll sind und gut funktionieren und in welchen Praxisbereichen diese auch schon eingesetzt werden.
Was mir auch sehr weiterhelfen würde wären Tips über Bücher oder weitere Quellen, mit denen man die Funktion der Power-Copies und Produkt-Templates lernen kann.
Schon mal danke und nen netten Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Fireman
Das ist schwierig allgemein zu beantworten.
Grundsätzlich brauchst Du sie dann wenn Dir normale Katalogteile nicht ausreichend sind. Bauteile die Du häufig brauchst, die sich aber bereits beim Einbau selbstständig an die neuen Gegebenheiten anpassen sollen macht man mit Powercopies. Die Produkt Templates sind sehr ähnlich nur anstatt auf Part Ebene auf Produktebene.
Das sich selbstständig anpassen ist aber gerade das schwierige. Denn dadurch muss man sich sehr viel mehr überlegen wie man sein Modell aufbaut! Die meisten konstruieren ihr Bauteil normal so wie sie´s immer machen, und sagen dann am Ende: so jetzt mach ich mal ein Powercopy draus. Das ist aber genau der Fehler.  Weil man muss sich vorher schon überlegen, welche Abhängigkeiten will ich reinbringen, und wie muss ich mein Modell dafür aufbauen.
Fang einfach mit ganz einfachen Bauteilen an. Mach mal nen Bolzen, dessen Länge von zwei Ebenen abhängig sind. Mach daraus ein Powercopy, so dass beim Einbau Du zwei Ebenen angeben musst.
Beim nächsten mal machst nochmal nen Bolzen und machst ihn von was anderem als zwei Ebenen abhängig.
Um Powercopy zu lernen kommt es nicht darauf an komplizierte Geometrie zeichnen zu können, sondern es kommmt darauf an sich um den Aufbau Gedanken zu machen.
  Gruss,
em Michael Kirsch
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo fireman,
auf dem CATIA-Anwenderforum in Köln gab´s einen Vortrag von IBM zu diesem Thema. Vielleicht hilft´s bei den ersten Schritten.
http://catia.cad.de/kcat/Concept_of_Data_Reuse_IBM.pdf
Michael
fireman
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Thomas, hallo Michael,
danke für die guten Anregungen. Hätte mich dann wohl ein bisschen genauer äußern sollen:
Über das "Übungs-Stadium" bin ich schon raus, also wie die Grundzüge der Power-Copy funktionieren weiß ich. Mit Power-Copies habe ich mir jetzt auch schon ein paar Standard-Elemente gebaut, die wir bei uns öfters einsetzen.
Meine Frage sollte eigentlich eher auf weiterführende Techniken mit diesen Tools abzielen, denn ich denke, dass man aus den Power-Copies noch einiges mehr heraus holen kann.
Trotzdem danke, freue mich auf weitere Anregungen,
  fireman
em Michael Kirsch
erstellt am: 11. Jun. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo fireman,
weiterführende Methoden für den Einsatz von PowerCopies sind schwer allgemein zu fassen. Hier hängt vieles von Deine individuellen Anforderungen ab:
- Verschachteln von PowerCopies für modulare Verwendbarkeit und bessere Übersichtlichkeit
- Integration von Parametern und Formeln in PowerCopies
- Integration von Regeln und Checks in PowerCopies
- Integration von Konstruktionstabellen in PowerCopies
Den Braß kennst Du sicher schon? Darin sind auch einige gute Hinweise enthalten.
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3446220003/qid=1055333139/sr=2-1/ref=sr_aps_prod_1_1/028-6134899-8638109
Michael
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
