Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Makro
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Makro (1410 mal gelesen)
ratte
Sehen Sie sich das Profil von ratte an!   Senden Sie eine Private Message an ratte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratte
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Suche nach einem Makro das mir in einem Produkt alle Ebenen und Bedingungen ausblendet
mfg johannes
kalanja
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
P4 2.0GHz / 2GB RAM / Quadra4 900XGL
CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2)
Detonator 61.82
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hi!
mit den bedingungen kann ich dir helfen, das mit den ebenen suche ich selbst schon verzweifelt :-)
zu den bedingungen:
constraint filter ist das was du willst.
das ist ein befehl der kein icon hat, und den solltest du dir folgendermassen dazubauen. ich habe die englische version => du wirst  die deutschen übersetzung ein wenig interpretieren müssen.
1.) in die assembly design workbench wechseln (ein product öffnen)
2.)unter tools-anpassen-toolbars z.b die assembly features auswählen (das ist die wo das spiegeln & splitten drauf ist) und dann add commands
3.) constraint filter suchen (muss wohl bedingungsfilter oder so ähnlich heissen) und ok.
du kannst im prinzip auch jede andere toolbar nehmen, es muss nur eine sein die unter assembly design (und nur dort) verfügbar ist.
so nun sollte sich die entsprechende toolbar um den filter erweitert haben. er hat wie gesagt kein icon und steht als text dort mit einer leeren auswahlbox.
wenn du diese nun aktivierst kannst du im aufklappenden menü auswählen wie die bedingungen gefiltert werden sollen.
aber achtung: bei hide all sind auch alle bedingungsicons im skecher weg. meiner meinung nach ist eine gute einstellung: conditional filter (zwischen show all und hide all) und show on active product aktivieren. so sind die bedingungen sichtbar wo du gerade arbeitest, und alle anderen sind weg.
gruss
mario
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Mario,
gute Beschreibung, wie man es einrichtet. Habs auch gleich mal versucht, aber bei mir macht Catia mit diesem "Constraint filter" nichts. Meinst Du damit schon eine Funktion, die die (manchmal für die Konstruktion lästigen) Baugruppenbedingungen ein- und ausblendet?
Danke und Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
fireman
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Sorry, sorry, sorry,
jetzt tut es. Man muss scheinbar alle Bedingungen im Show-Bereich haben, damit die Filterfunktion reagiert. Ich blende die Bedingungen standardmäßig alle aus, daher der kleine Faux-pass von grade eben.
Grüße aus dem wilden Süden,
  fireman
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
V5_Ebenen_Ausblenden.txt
Hallo Johannes und Mario,
hoffe ich kann euch mir dem angehängten Makro ein wenig weiterhelfen. Ist allerdings nicht für R10. Ich habs auch mal bekommen, nutze es aber nicht. Viel Spaß damit.
Gruß Lars
Gerlich
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
aktuelle Win-und Unix-Workstations
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich habe das Makro von Eisbär erzeugt. Findet sich auch unter: http://catia.cad.de/v5/download.htm
Das Makro funktioniert ganz einfach:
1. selection1.Search ".Ebene;Alle"
=> Sucht die Ebenen
2. Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties visPropertySet1.SetShow 1
=> Alle gefundenen Ebenen ausblenden
Je nach Relaese-Version und Sprache kann sich 1. von der Syntax her ändern. Unter R10SP3 und deutscher Sprache muss der Suchstring bei mir z.B. folgendermaßen aussehen: selection1.Search "Typ:Ebene,Alle" .
Bei Problemen mal selber nach Ebenen suchen und die Syntax entsprechend austauschen !!
Die Schwierigkeit bei der Erstellung des Makros war das Finden des Befehls "visPropertySet1.SetShow 1" (habe ich dank dem Forum herausgefunden :-).
Grüße,
M. Gerlich
[Diese Nachricht wurde von Gerlich am 05. Dez. 2003 editiert.]
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
