Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  material nicht ordnungsgemäß definiert bei analyse
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   material nicht ordnungsgemäß definiert bei analyse (229 mal gelesen)
maerz001
Sehen Sie sich das Profil von maerz001 an!   Senden Sie eine Private Message an maerz001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maerz001
erstellt am: 26. Mai. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
in der umgebung "generative structural analysis" erscheint bei mir die fehlermeldung "material in part ... nicht ordnungsgemäß definiert", wenn ich auf den button berechnen klicke, nachdem randbedingungen und lasten definiert wurden.
das teil ist nur eine einfache scheibe mit einem loch in der mitte.
im partdesign wurde ganz normal stahl zugewiesen.
wo hackts?
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 26. Mai. 2003 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Auf was hast Du denn das Material zugewiesen?
Ich vermute Du hast es auf der falschen Ebene zugeordnet.
Du kannst das Material dem ganzen Part oder nur einem Body zuordnen.
Das Part sollte auch ein Material haben.
Überprüfen kannst Du das ganz einfach dadurch, ob das Material im Baum bei Dir unter dem Hauptkörper oder unterm dem Part gelistet ist.
Schau Dir mal das Bild an. Dort wo bei mir Aluminium steht sollte bei Dir auch etwas stehen.
  Gruss,
maerz001
erstellt am: 27. Mai. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
genau das wars. hat geklappt
danke vielmals
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
