Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Fehler in Catalog-Daten
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehler in Catalog-Daten (594 mal gelesen)
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Catia's,
Problem Daten für Standardteile, Schrauben, Muttern usw. stimmen in mehreren Dateien nicht (siehe Bild)
SPK5 habe ich installiert, ohne Erfolg
Hat jemand eine Idee?
Str
em Max Weber
Sehen Sie sich das Profil von em Max Weber an!   Senden Sie eine Private Message an em Max Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Max Weber
CATIA V5 R12SP5
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Str,
DU kannst die Konstruktionstabelle ohne Probleme ändern. Sie befinden sich im Ordner :
C:\Programme\DassaultSystemes\B10\intel_a\startup\components\MechanicalStandardParts
jeweils in der entsprechenden Norm im Unterordner "Design_Tables".
www.engineering-methods.de
Str
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke für die Antwort, Max
nur diese "Maikäfermethode", die Daten zu ändern, wollte ich mir ersparen.
Ich habe jetzt in dem von Dir genannten Pfad Textdateien, die recht unübersichtlich sind.
Ich kenne dies aber auch als Exceldateien, sehr viel übersichtlicher.
Ist dies eine Konfigurationsfrage, oder ist dies in R10 generell so?
Str
em Max Weber
CATIA V5 R12SP5
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich glaube das ist generell so, denn unter Unix können die Excel- Files nicht ausgewertet werden.
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
