Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Negative Werte in der Konstruktionstabelle
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Negative Werte in der Konstruktionstabelle (205 mal gelesen)
ThollTroll
Sehen Sie sich das Profil von ThollTroll an!   Senden Sie eine Private Message an ThollTroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThollTroll
erstellt am: 21. Mai. 2003 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich will einen Flügel komplett parametrisiert erstellen. Dafür arbeite ich mit einer Excel-Konstruktionstabelle. Und das funktioniert auch so halbwegs. Ich habe nur ein Problem:
Wenn ich negative Werte einsetzte nimmt er nur den Betrag, d.h. bei der Bedingung wird nicht die Richtung umgekehrt.
Wie bringe ich Catia dazu bei negativen Werten die Bedingung in die andere Richtung zusetzten?
Schon mal danke im Voraus
Thomas Tholl
em Michael Kirsch
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo ThollTroll,
das Problem liegt vermutlich darin, dass einige Features keine negativen Längen verarbeiten können, z. B. Constraints in Skizzen. Wenn Du statt Skizzen mit einzelnen Generative Shapes (Punkt, Linie, Kurve) arbeitest, sollten die negativen Werte kein Problem mehr darstellen.
Wenn Du bei der Skizze bleiben willst, definiere Dir einfach ein Referenzkoordinatensystem irgendwo weit draussen hin. Referenziere dann die Skizzenelemente darauf und beziehe die Verschiebung des Koordinatensystems bei der Übergabe der Tabellenwerte an die Skizze mit ein.
Grüße,
Michael Kirsch
ThollTroll
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Michael,
danke für die Antwort. Das ist die Lösung an die ich auch schon gedacht haben. Aber ich finde das etwas übers Knie gebrochen. Besonders da er jetzt schon beim Einfügen von PowerCopys mehr als eine Minute braucht.
Gruß Thomas Tholl
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 22. Mai. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wie wärs, wenn du eine weitere Spalte in deiner Excel Tabelle einfügst, in der die Richtung angegeben ist?
Quasi: Wenn(Zelle<0, false, true)
Diesen Wert kannst du dann ja weiterverwenden....
Fette Grüße
    Stoffel
ThollTroll
erstellt am: 25. Mai. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
TEST-EbenerFluegel.zip
Original erstellt von Stoffel:
Hi Stoffel
Also, das in Excel zu programmieren ist kein Problem, nur sehe ich bei den Parametern, die ich exportieren kann leider keinen der etwas mit der "Position umschalten" zu tun hat. Als Anhang habe ich einmal ein Beispiel von Mir, wo ich solche Sachen ausprobiere gesendet. Plus die dazugehörigen Konstruktionstabellen.
In der Version 3 ist in Skizze.1 die Höhe1 die Position umgeschalten.
Vielen Dankt für die Hilfe
Thomas Tholl
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
