Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Dateiname und Partbezeichnung im Baum sind unterschiedlich
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Dateiname und Partbezeichnung im Baum sind unterschiedlich (572 mal gelesen)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wie kann ich möglichst schnell herausfinden, wo mein Part gespeichert wird bzw. wie das Part als Dateiname bezeichnet wird?
Bspl.: Die Datei hat eine firmeninterne Bezeichnung 034000458465954.
Im Baum ist sie aber mit Formplatte xy bezeichnet.
Der Schreibtisch ist mir bei großen Baugruppen viel zu unübersichtlich; oder gibt es da auch so etwas wie Graphik zentrieren?
Auch die Sicherungsverwaltung ist mir zu unübersichtlich.
Und das Bauteil aktiv schalten und den Befehl "sichern unter" verwenden nur um zu schauen, wie mein Bauteil als Datei benannt worden ist bzw. wo es gespeichert wird, ist ja auch nicht gerade der eleganteste Weg.
Andreas Wagner
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
bei Produkten kann man auch unter File/Edit Links pointed documents nachschauen.
Rupert
Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Rupert,
das reicht mir leider immer noch nicht aus.
Da hierzu zum einen das Produkt selber aktiv sein muß und zum anderen ich dann nur die Datein, welche im Produkt enthalten sind angezeigt bekomme und nicht das Produkt selbst.
Außerdem ist dieser Lösung bei großen Unterbaugruppen mit vielen Teilen ebenfalls zu unübersichtlich.
Da gefällt mir die Lösung mit dem "speichern unter" dann doch noch etwas besser.
P.S. Eine mir schon bekannte Möglichkeit habe ich im ersten Beitrag oben vergessen:
Man kann sich im Assembley unter "Eigenschaften" anzeigen lassen, wo das Part steht und wie es heißt. Ist aber die Pfadangabe zu lange, so ist der hintere (interessante) Teil nicht mehr zu lesen.
Andreas Wagner
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 22. Mai. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Andreas,
also wir verbinden immer unseren Projektpfad als Netzlaufwerk. Dann hat man die langen Pfade nicht, man kann somit über die von Dir beschriebene Funktion "Eigenschaften" den Speichernamen der Datei erkennen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 22. Mai. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Am schnellsten und einfachsten kannst du dir den Pfad und Dateinamen deiner Bauteil per Makro anzeigen lassen.
(Wobei: für ungeübte Makroprogrammierer wird es vielleicht ein weilchen dauern bis das Makro geschrieben ist....)
Fette Grüße
    Stoffel
BARTY
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
Der IDEE ist egal von wem sie kommt !!<P>
XP
CV5R10SP7 / CV5R12
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
HI,
der letzte Teil ist lesbar wenn man mit dem Curser in das Feld geht und mit der Pfeiltaste -> weiter nach rechts wandert.
BARTY
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
